算是总结的不错,应该是对新手有帮助的,转过来分享一下!
8 r$ N* }: ^5 I4 @( v, y: |" a [有不少还是可以借鉴的!
) t( j. V, [+ X- i, V# G
( k& `. \& a: h8 `- B常用词汇:. T! E0 l; t- H8 k, L
注册:join / sign up/ register/ Create Your Account/ Registro(西班牙语)。。。$ _) O& w4 [ ?! N# J
登陆: log in
" B# E+ d- {, l1 j用户名:username
0 _# g" B- c6 S: ^) I! Q密码:password (一般6位以上,有时候注册时不需要输入密码,系统自动生成,一般比较难记,你可以到users用户 profile个人资料里面去修改)% n* q/ b0 I# i' B+ P! Z0 k" ^% C
邮件地址:email address (hotmail yahoo gmail邮箱比较好)$ W( A/ ~& w0 @& D
出生日期:Date of birth (选择填写最好写18周岁以上) N! F5 @9 a1 Q
博客标题:headline (尽量带关键词)
9 {, i. P1 S: S& K4 m+ e博客描述:description (尽量带关键词)
; O/ ^( a, C. J& x7 K; |! Z发布新文章: new post / add new/ write a new post/ Nuevo Mensaje(德语)/ Nieuwe blog(荷兰语)/ Neuer Beitrag(德语)/ Nouveau billet(法语)5 ?* E R8 H: i& s# `3 o- z' K
( D$ F, w) q' ?6 t发布:publish/ submit blog/ add post/ post entry
; G" \9 Q3 H# U: N) n( I4 L0 R t& ?# `# L! b6 d; B
注册:3 X& }8 v4 ~ ^7 G0 \
注册时,除用户名密码邮箱外,其他都可以随便填写,最下面一般会填写验证码或者验证问题,注意不要填错,最后可能要选“同意网站条款”(agree terms)。带星号的都要填写!
/ F6 G0 }! A# A6 O: l# T: E6 g8 C注册完成后,经常遇到类似下面的一段话:
) c! c4 C2 v' X+ r) Wbefore you can start using your site, you must activate it. Check your inbox at your email and click the link given.(开始使用本站之前,你需要激活你的用户名。检查你的email收件箱并点击已给的链接进行激活)
5 i9 \8 u; b0 }# A6 ~6 B最后注册成功后,可能会出现类似的话:
, D0 a( } W) hSignup Complete!
: G; P6 m/ z' k, J8 R+ }Congratulations! You have successfully created your account. Click the button below to login. (注册完成!恭喜你成功注册账户,点击下面按钮登陆)! [. s, r. S5 w- m8 D0 r* @' O& I# ^
创建了用户之后,部分网站可能需要创建博客(Create My Blog)或者生成域名(最好用关键词或者用户名),根据网站具体要求操作即可。7 T+ x4 I; L* Z
发布博客 A2 K/ r* M8 P! Q6 t
尽可能找到与blog有关的按钮和一些关键词(注意:不论什么语言blog这个单词大同小异,很好辨别)
- u( s5 ?$ a/ f! S& |例1:http://www.socalmamas.com/ 注册登陆之后 上面导航栏点击tools - blogs - write a blog post
1 L6 X v) s- V. o# f3 s" Q4 \& iTitile(标题)Blog text(博客内容) tags(标签)主要填前两个就可以,标签可以填几个关键词。注意左边Access选择public(公开),最后点击publish(发布)。
6 A+ Y6 M# ^/ Z: R2 q. @例2:http://betweendrinks.com/ 注册登陆后,上面导航栏选择“My Apps”(我的应用)- blog – Compose New Entry(写新文章)- ~0 `7 U0 O% d1 J
例3:http://bbdlfndo.bloglines.co.za/wp-login.php 登陆以后,左侧导航Posts – Add New(添加新文章)
y3 E9 F& o y$ b" A! a例4:http://www.russianvid.com/ 登陆后,顶部导航 blogs – add post(添加文章)
/ t0 l1 O2 `- l+ _ k例5:http://www.findadate.com/home.php 登陆后 导航栏 my blog (注意这个铅笔的图标比较常用,当其他语言的博客看不懂时,看到这个图标点进去,一般就是添加博客),再点击new post
; f) q" `6 O x例6:http://www.muttfriends.com/ 登陆后,导航栏submit items – write blog
0 P2 l1 A& Q0 Q3 c例7:http://www.blog-libre.net/admin.php 登陆后 点击 铅笔图标,进入后点击Nouveau(法语:新) 最后点击Envyer发布
, u& l' j; a- W5 p3 p( B发布博客时,标题可以随便添加,但要注意一定要带上文章里面的关键词,可以是文章里面一句话或一个短句,注意博客标题尽量不要重复。
/ B% ]+ B7 |5 q% \8 d9 E编辑博客内容时,分文本格式和html格式。我给的文章一般都是html格式,所以发布时要注意选择用html格式发布,一般编辑文章会出现源代码或者html的图标,发布时要点击一下,会弹出一个编辑框,把文章粘贴进去就可以,然胡点击update按钮, 如果没有按钮,按一下tab键就会出来。
1 ~2 I* `. z3 y( y9 E" `有的网站没有上面这种图标,你先直接把文章复制进去发布预览一下看看,是不是关键词变成带链接的形式,如果还是html代码那就重新填写一下,直接在文字上加链接,选中关键词,点击 编辑上面的按钮,有的网站是其他图标,把网址复制进去再发布。
3 G$ ?' T8 v" w% ]2 ?! U
3 ^8 R( m; l5 G$ a, D& |技巧篇:. T1 Q1 J- S" q
用户名和密码: m7 I# I; B8 A# V" z8 H. F
1. 200个博客 注册时用4个用户名注册,每个用户名注册50个。用户名可以是关键词,根据个人习惯选择。密码可以统一使用一个。0 P6 \1 ]" }0 l" {
2. 推荐使用火狐firefox英文版浏览器,每注册一个博客,用excel表格填上用户名密码保存下来,防止遗忘。同时登陆博客时,用火狐记住用户名密码,把要发布博客页面网址直接复制到对应的excel里面,下次直接点击excel表格网址或者复制粘贴网址就可以直接发布了,连用户名密码也不用输入,大大提高工作效率。另外,如果网速不给力,可以使用roboform软件记住用户密码,以后会给相关资料。 C. L: L! O: J, |3 U, t
3. 建议添加google工具栏(google toolbar for firefox)到火狐浏览器里,工具栏里会有一个翻译图标,可以对其他语言进行翻译,让你快速找到发布博客的地方。' q, U8 L- Q+ j& ^+ {4 s
4. 当你发布一段时间博客之后,你会发现网址上的一些规律,一般发布页面会带有一些关键词如add post,new post,add new…当你碰到其他语言网站,用翻译也找不到发布地址的时候,可以把鼠标挪到常用导航栏那里,把鼠标放到那些按钮上挨个查找,然后注意看屏幕左下角会出现相应网址,如果出现类似关键词,则很有可能是发布网址。$ A! O( [# M5 A0 L% c+ `
8 `6 ~9 R* ?! ]以上说的这些都是个一般情况,网站很多,大部分是这样,也不排除其他情况,但是万变不离其宗,不要死记这些东西,一点都不需要,尤其是你熟悉发布之后,你会发现很多规律,很多网站都是用相同系统做的,也就是一个模子出来的,很多东西都一样,哪怕你看的是西班牙语法语的,一个字看不懂,也能注册发布。当你熟悉以后,你会发现只要看懂几个关键词就行,其他内容没必要理会。同时,语言上的东西,尤其是英语和法语西班牙语德语,很多单词字形上就是相似的,比如register(英语)/ Registro(西班牙语)/ registrieren(德语)。你熟悉网站每个栏目大概位置,懂得或者猜测单词大概意思,不清楚的安装火狐插件gTranslator插件,翻译页面精确。% i, H: W: C# U( _' ^2 O$ m2 `" u4 x
% S+ i4 [* B) p. s% G
转自亿恩
# x, B% ?* M1 v- w2 R9 ` |
