查看: 1319|回复: 5
wordpress网站换空间出现这种错误是怎么回事
发表于 2014-4-22 22:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
域名没有换 数据库和原文件整个搬过来了
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/jinxiang/domains/xxx.com/public_html/wp-config.php:1) in/home/jinxiang/domains/.com/public_html/wp-login.php on line 368
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/jinxiang/domains/.com/public_html/wp-config.php:1) in/home/jinxiang/domains/xxx.com/public_html/wp-login.php on line 380
好像就是配置的问题 关键是现在前台什么都正常 就是登陆后台的话 不行 整个文件就是wp-config变了 只是更改了数据库
发表于 2014-4-23 02:23:33 | 显示全部楼层
wp-config 下载到本地,用notepad++打开,全选,剪切,然后再notepad++ 菜单切换到
utf-8 无 bom
然后ctrl+V粘贴原来剪切的全部内容,保存
重新上传
非常感谢 居然真的好了  发表于 2014-4-23 23:55
记事本不行哦?  发表于 2014-4-23 23:33
阅读悦享 + 2 送花花~~~
发表于 2014-4-23 06:30:30 | 显示全部楼层
真厉害
发表于 2014-4-23 10:03:02 | 显示全部楼层
估计是用文本直接编辑php文件的原因
因为以前GD空间的数据库地址和现在的空间localhost不一样 所以用记事本编辑了下  发表于 2014-4-23 23:34
发表于 2014-4-24 09:20:07 | 显示全部楼层
etoole 发表于 2014-4-23 10:03
估计是用文本直接编辑php文件的原因
EmEditor Pro
网上搜索下  安装个这个吧
发表于 2014-4-24 09:23:00 | 显示全部楼层
wp-config.php,当你打开这个文档,直接点另存为就可以了,然后你看看编码那里,选择为ANSI之后点保存试试,当你把修改好的文档重新上传之后,刷新一下,是不是错误提示就没有了!
GMT+8, 2025-4-5 00:13
