发表于 2014-4-23 18:04 登录/注册后可看大图 你这样已经下载下来了。。 前面的可以不用了 执行
iwitsky 发表于 2014-4-23 18:44 登录/注册后可看大图 这样代表着已经好了吧? 接下来,上传landing page等页面。用BitviseSSHClientPortable 就可以?
发表于 2014-4-24 09:17 登录/注册后可看大图 这样已经装好lnmp了。。上传文件的话,需要再安装ftp的软件,比如pure-ftp,不过也可以用sftp,这样就不 ...
iwitsky 发表于 2014-4-24 13:10 登录/注册后可看大图 纯小白,继续无耻地问了: 1、到了我上面的步骤。接下来是应该这样?(1)执行你给出的这个shell 代码, ...
iwitsky 发表于 2014-4-24 13:21 登录/注册后可看大图 用这个软件也可以吧? 然后在下面的图上执行你说的 代码?
发表于 2014-4-24 13:22 登录/注册后可看大图 先添加虚拟主机 [mw_shl_code=applescript,true]http://lnmp.org/faq/lnmp-vhost-add-howto.html[/mw_shl ...
发表于 2014-4-24 13:27 登录/注册后可看大图 这软件你没截到名字。。我也不知道是什么。。 你先添加个虚拟主机。。会让你设置目录。。不过也可以用默 ...
th
iwitsky 发表于 2014-4-25 10:16 登录/注册后可看大图 继续问这位大侠了。 已经按照前面的步骤。全部布置好了,landing page已经准备好了。域名已经绑定好。 ...
发表于 2014-4-25 10:29 登录/注册后可看大图 根据你建的虚拟主机的设置
iwitsky 发表于 2014-4-25 12:08 登录/注册后可看大图 AMH有一个在线的FTP工具,使用的时候,发现如第二个图中碰到的问题,不能通过FTP工具访问。 使用其他的 ...
nxwuwei 发表于 2014-4-25 13:24 登录/注册后可看大图 别难为自己了 还是用图形界面的吧
xinyf88 发表于 2014-4-25 16:47 登录/注册后可看大图 楼主还是安装AMH面板吧,也是一键安装lnmp,比较方便,我同样的vps也是装的这个 ...
发表于 2014-4-25 12:49 登录/注册后可看大图 原因有很多的。。你这样我也不知道。。比如可能输错密码,ftp服务没开启。或者端口被占等一系列的问题。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋|EEfaq论坛
GMT+8, 2025-4-14 09:08
