查看: 1286|回复: 29
遇到瓶颈了,求指教。。
发表于 2014-4-24 17:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
开站刚刚满1年,想做成一个中型权威站的样子,自己写了几百篇文章,基本一篇文章一个关键词(都是一个方向,类似how to),大多月搜索量在1000到5000。。外链也发了不少,现在遇到的问题仍然是没流量,每天2、3个访问。。不管发没发外链,哪怕新写出来的文章,关键词基本排名在30到100之间,再往上就上不去了。。总感觉哪里好像欠缺点什么。。我能想到的就这几条,请帮忙分析一下:
时间没到
竞争太强不可能排上去
文章量不够
外链不够
需要更换模板
这张MS图是我重点推的一个关键词,第一行是我的,目前排名第三页倒数第一。如果有什么好的建议请指教。。
发表于 2014-4-24 17:18:43 | 显示全部楼层
比较关心你的外链种类,质量,锚文本如何匹配,发布速率。长尾的话,竞争可能稍微有点大。
发表于 2014-4-24 17:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
模仿竞争对手是最好的方法
发表于 2014-4-24 17:24:06 | 显示全部楼层
文章质量可能也是原因之一
发表于 2014-4-24 17:37:31 | 显示全部楼层
不懂  占位等高手。。。
发表于 2014-4-24 17:39:51 | 显示全部楼层
一年?几百篇文章?每天才2.3流量?我觉得你可以转换一下思路了
发表于 2014-4-24 17:49:09 | 显示全部楼层
别写文章了 花时间去做外链吧
发表于 2014-4-24 17:56:31 | 显示全部楼层
无聊翻了一下楼主的帖子,都挺有意思的
外链其实比文章重要的楼主(个人观点),你多写文章不过是为了多一个长尾流量,可是你每一篇都排不到前面,哪里来的流量。要排到前面,就要做外链啊。
发表于 2014-4-24 18:01:32 | 显示全部楼层
外链还是蛮重要的,买几条高权重的外链是个不错的方法啊
发表于 2014-4-24 19:10:49 | 显示全部楼层
怎么会这样,一天才1-2个人来,是不是你写的没阅读价值还是怎么搞的,你自己搜索排名如何了
发表于 2014-4-24 19:20:52 | 显示全部楼层
外链也发了不少
这句是关键,看情况已被GG惩罚的可能性比较大
发表于 2014-4-24 19:23:34 | 显示全部楼层
你的外链质量想象中应该是很差的.因为一个非母语的国家没有pbn的话想做高质量的外链应该很难
发表于 2014-4-24 19:29:37 | 显示全部楼层
花钱买一些高质量的外链给你想要推的词。
发表于 2014-4-24 19:37:30 | 显示全部楼层
我一个站,没做外链一天也有2、3十个人。2、3个有点惨
发表于 2014-4-24 20:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-24 21:05:46 | 显示全部楼层
500多篇,还能更新,最近事情多差不多2个月没管了
发表于 2014-4-24 23:57:02 | 显示全部楼层
写了几百篇文章,流量才2~3个访问,这已不是瓶颈的问题了
是不是被GG惩罚了?
 楼主| 发表于 2014-4-25 00:27:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答。。应该没有被惩罚,不然也不可能都在30到100名左右吧。。我现在的确已经转方向了。。以前每天写一篇,现在隔几天一篇,其余时间再想办法搞外链。。不过从那个MS图上来看,外链数量也差不多了。。排名还是没变化,只能说明外链数量或者质量有问题吗?还有什么可能性呢?
发表于 2014-4-25 09:08:04 | 显示全部楼层
我觉得试试提高下链的质量
发表于 2014-4-25 09:55:44 | 显示全部楼层
你的外链是如何发的,自己发的,还是让别人发的,外链发的有问题吧?
GMT+8, 2025-4-20 12:40
