返回列表 发新帖
楼主: 阿虎
遇到瓶颈了,求指教。。
发表于 2014-4-25 11:40:05 | 显示全部楼层
每篇文章之间关键词,标题有无相关性,有的话,买一批pbn,target各种标题,主关键词应该很快能上来,还有就是长尾的难度,你可以找个工具分析下,推难度小的
发表于 2014-4-25 11:43:26 | 显示全部楼层
2,3页是没什么流量,不过才2,3也太奇怪了,你的文章长度多少?是抄的吗
发表于 2014-4-25 14:10:40 | 显示全部楼层
几百篇文章才每天2、3个访问,好少,是不是关键词竞争很大
发表于 2014-4-26 01:51:09 | 显示全部楼层
网站被降权,收录日益减少,用PBN可不可以把降权的网站恢复过来?
发表于 2014-4-26 16:25:05 | 显示全部楼层
先找到降权的原因吧,
发表于 2014-4-27 22:04:07 | 显示全部楼层
外链吧,,看看对手怎么发的。。。。。。
发表于 2014-4-27 22:37:17 | 显示全部楼层
外联通常就是平基的差别
发表于 2014-4-28 01:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
文章少只做外链人家会说你内容为王,发外链没用;专心搞文章不发外链又会说你文章没用,关键是外链。这样你能得到些什么答案呢。个人站,之前早说了现在google只对有趣的新鲜事物感兴趣,只要第一手,英语地道,站很容易就上去。至于满街都能找到的词,最好起几个站分别测试,能上去的会很快过10IP。上不去的就是你这样子,赶紧停了。或者说这种站你要花很多精力,很多优秀外链才能搞,不值。还有就是上量,一万篇文章来1IP那种采集式的。另外,主页还是要选好几个不错的主词,大部分子页内容也要涉及这些主词。不要以为子页涉及面越广,就越容易拿长尾流量。子页相当于首页,或者整个网站的补充说明,本来权重就不高(想想以前很多单首页就搞定一个站)。要是连google都不知你的站说的是什么,或者说的范围太大,怎么可能给你子页权重?自然没流量。
参与人数 2e币 +2 收起 理由
阿虎 + 1 受教了。。谢谢。
vincent571 + 1 有見地
发表于 2014-4-29 12:04:30 | 显示全部楼层
外链太少了,多做点,一篇文章一个关键词很好做外链的啊!
发表于 2014-4-29 13:16:35 | 显示全部楼层
楼主真有毅力,这样更新了一年,很不容易,不过感觉seo是不好做了,英语水平不好,可以外包文章,不过需要一些预算,英语水平八级或者托福之类的,可以自己写,否则还是别自己写了,写不出有价值的东西。
谷歌可以判定你文章的质量,例如用户停留在你这个页面的时间,写一大堆不着调的中式英语,是没用的
GMT+8, 2025-4-20 17:55
