查看: 2598|回复: 22
网站被黑,找不出原因,烦躁…………
发表于 2014-4-24 23:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了Platinum SEO Pack插件后,,想看看改过的页面描述标签,用site:域名 在谷歌查看了下,,郁闷完,好多被谷歌收录的页面描述标签被篡改,居然TNND变成赌博网站信息,但是没有弹窗和转向神马的,就是改了描述标签,,我找遍了源代码也找不到那段被篡改的描述,按理说也不可能是这插件引起的吧~~~
用SITE: 域名  和 site:域名 搜索出来的描述标签内容不一样,但都是和赌博相关的…………………………头痛啊…………烦躁中~~~~
补充内容 (2014-4-25 00:37):
后来用site:域名在Bing查询了一下,收录的页面没有谷歌多,但是同一个URL下面的描述标签是不一样的,bing搜索结果里面是正常的,谷歌下是被篡改的
发表于 2014-4-24 23:52:20 | 显示全部楼层
你的数据库已经被爆了,赶快去修改数据库内容,用phpmyadmin进去
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-25 00:23:12 | 显示全部楼层
去看下数据库或是它调用了其它地方的代码
发表于 2014-4-25 10:29:12 | 显示全部楼层
数据库沦陷了。 赶快去看看吧。另外数据库记得改个复杂度高的密码!@
 楼主| 发表于 2014-4-25 11:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
这么确定是数据库的问题??????
发表于 2014-4-25 11:39:01 | 显示全部楼层
有可能是插件带的默认值你没修改?总之先把这插件卸载了试试。。。wp默认是没描述,跟数据库应该关系不大。。数据库也没描述的数据
数据库检查过了 没有发现那条描述的代码!~  发表于 2014-4-25 14:14
发表于 2014-4-25 13:20:08 | 显示全部楼层
我买了个域名 主域名是我的  为什么知道哪里来的子域名  删都删不了
发表于 2014-4-25 13:20:10 | 显示全部楼层
被加恶意代码了, 只有在spider过来时才显示.
你试试装个浏览器user agent switch插件, 换上google bot的user agent 再访问你的网站.
还有可以安装wordfence插件查下有无恶意代码,估计是有的
没了.....  发表于 2014-4-25 16:06
用user agent好像没啥不同啊 ,,就是我的网站,没发现啥异常!~ 装了wordfence扫描之后也就是说要升级几个plugin而已,也没啥事!~~~大神还有啥高招么?  发表于 2014-4-25 15:02
发表于 2014-4-25 22:11:56 | 显示全部楼层
用一下http://webscan.360.cn/试一下
扫描了 都是正常的…………  发表于 2014-5-12 16:56
发表于 2014-4-26 11:56:49 | 显示全部楼层
wp插件多是一件好事,可是有的时候也是被利用的一个点,希望楼主的数据还都能正常恢复。
是啊 …………目前还没搞定……  发表于 2014-5-12 16:56
发表于 2014-4-26 12:51:32 | 显示全部楼层
希望楼主站能恢复正常,真是个烦心的事
草鸡郁闷的…………………………  发表于 2014-5-12 16:57
发表于 2014-4-28 00:34:39 | 显示全部楼层
看下可疑源码哈
查过了 没有可以源码  发表于 2014-5-12 16:58
发表于 2014-4-28 15:55:39 | 显示全部楼层
不是数据库,我错了,不过前两天我看到了一个博客,写的怎么排除这个问题。马上找给你
我的网站被黑了,关键词被劫持,总结一下是怎么解决的。 - zhibolife - 博客园
http://www.cnblogs.com/zhibolife/p/3690596.html
确实挺像的 ,,但是按那个作者的流程排查了一遍,,还是没有找到,而且换用谷歌蜘蛛查看 还是我自己的网站,并没有跳转其它网站~崩溃中  发表于 2014-5-12 17:00
发表于 2014-4-28 15:56:13 | 显示全部楼层
简而言之,楼主被关键词劫持了。参考这篇文章  排除下!
发表于 2014-4-29 02:17:27 | 显示全部楼层
很简单的判断代码,自己进FTP查出来删除就可以了
大神能说详细点么!~~ 小白我不怎么懂…………谢谢  发表于 2014-5-12 17:01
发表于 2014-5-15 23:37:00 | 显示全部楼层
你先看下页面的源码里有没有恶意代码,然后全部插件卸载,换个干净的默认主题,再看下源码。使用wp的破解主题要当心。
发表于 2014-5-16 00:08:11 | 显示全部楼层
把你的网站源码全部下载下来,在用 字符查找器 找找那个关键字的位置,找到了删掉
还是找不到…………  发表于 2014-5-16 16:35
发表于 2014-8-11 17:30:21 | 显示全部楼层
额 貌似你的问题挺复杂的,现在解决了吗
发表于 2014-8-30 12:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,这个帖子不错,收藏之
GMT+8, 2025-4-5 00:13
