查看: 713|回复: 7
这样的声明,能规避得了版权问题吗?谢谢
发表于 2014-4-27 01:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的声明,能规避得了版权问题吗?谢谢
说自己的站点不赚钱,可是站上还有adsense广告呀?这个解释能避免版权纠纷吗?谢谢
  1. http://wallpup.com/copyright-policy
  2. for Copyright Holders : All wallpapers,backgrounds, screensavers, etc. found on this website are believed to be in the “public domain”. All of the images displayed are of unknown origin. It is not our intention to infringe upon any legitimate intellectual rights, artistic rights or copyright. If you are the rightful owner of any of the pictures/wallpapers posted here, and you do not want it to be displayed or if you require a suitable credit to be shown, then please contact us and we will immediately do whatever is needed either for the image to be removed or provide credit where it is due. All the content of this site is free of charge and therefore we do not gain any financial benefit from the display or downloads of any images/wallpaper/backgrounds.
发表于 2014-4-27 02:27:10 | 显示全部楼层
disclaimer在法律上对于版权侵权问题上其实没有什么用处,
但是对于不知来源的作品,别人通知你,立刻删除就可不负损害赔偿责任。
发表于 2014-4-27 07:57:38 | 显示全部楼层
这些所谓的免责声明在法律上没什么用处
实际上取决于版权方是不是恶人。
如果版权方人还不错,是直接通知你删除,然后就没事了。
如果版权方是恶人,他不会通知你,而是直接去google投诉,然后你就杯具了,网站会被降权
发表于 2014-4-27 08:11:37 | 显示全部楼层
使用可共享、可商业的图片,基本五版权问题
发表于 2014-4-27 08:41:14 | 显示全部楼层
一般给个联系方式。。有人投诉了,就删掉。没事的
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:08:45 | 显示全部楼层
但是对于不知来源的作品
这个,就是个说不清的问题了
每个站长肯定都会说自己站上的资料,要么版权是自己的,要么是不知来源的
发表于 2014-4-27 09:10:51 | 显示全部楼层
首先要有一个联系方式
其次没有必要提网站上的东西都是自己的版权
这种面子观念没有必要
那些访客一般不会去在乎,是不是你自己的
但是却会给你版权带来问题
发表于 2014-4-27 15:48:47 | 显示全部楼层
roror999 发表于 2014-4-27 09:08
但是对于不知来源的作品
没错,所以这是网络法律界的一个难题。
我看过很多这样的案子,虽然判决结果不一致,但一般都认同免责声明就是在告诉大家,"站长不想为侵权内容负责",所以这种排除责任的声明其实是无效的。根据美国千禧年数字法案,只要不是恶意侵权,站长只要遵循通知-删除程序就没有问题了,所以就像月光说的,最好在disclaimer页面放上联系邮箱。
但是版权方直接向google投诉,google一般为了避免自己的麻烦,就会枉杀无辜。
GMT+8, 2025-4-20 12:40
