查看: 589|回复: 4
想删除数据库里同一个post或page多余的记录
发表于 2014-5-7 14:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
wp建站,phpmyadmin进入数据库,表: wp_posts
有些post 或 page 经过多次修改, 只想留最终的,
post_status--draft 我已经删除了。
例如同一个post有多个记录,
post_status      post_type
publish             post
inherit              revision
以上两记录,哪个是最终记录,哪个是可删除的记录?
同理同一个page
publish             page
inherit              revision
ps, 我知道用插件可做到,但我想数据库直接删除。
发表于 2014-5-7 14:39:43 | 显示全部楼层
单独去处理一个表,是不完整的,还有很多表需要处理,非技术员最好使用插件
hardrock + 1
发表于 2014-5-7 14:52:39 | 显示全部楼层
试试WP cleaner,可能能帮到你
hardrock + 1
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:11:37 | 显示全部楼层
zhyuan200 发表于 2014-5-7 14:52
试试WP cleaner,可能能帮到你
其实我是想知道插件是删除了那些记录?
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:48:18 | 显示全部楼层
post_status为"publish",post_date也是最近的时间, 那个就是最新的记录,保留这个就可以了?
补充内容 (2014-5-8 16:10):
post_status为"publish",post_modified 也是最近的时间, 那个就是最新的记录,保留这个就可以了?
post_date --  post首发时间
post_modified --  post最新修改时间
post_status为"publish"  ,  保留这个就可以了
补充内容 (2014-5-10 00:26):
post 表里,状态为 publish 的才是最新的,是已发布的文章。
GMT+8, 2025-4-20 12:36
