楼主: 妃子笑
Godaddy 1美元主机来袭 - 加送免费域名
发表于 2014-5-12 09:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-12 09:53:45 | 显示全部楼层
urpaint 发表于 2014-5-12 09:26
好吧,亏了,浪费了12美刀,幸亏没多买
怎么可能独立IP才12刀啊?不可能吧。。。
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:38:12 | 显示全部楼层
好吧,亏了,浪费了12美刀,幸亏没多买
不至于吧?
我最高的时候几百个站,没一个独立IP的,一样顶呱呱,呵呵。
主要看站,IP所占的比重我认为不是很大的。
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:40:37 | 显示全部楼层
不可能。
即使卖到12刀,商家只是没钱赚,可能不至于亏钱 - 12-8(域名)-1.2(佣金)=2.6刀。
但是毕竟有一定的续费比例,商家还是有钱赚。
如果加个独立IP,商家的成本就是20+8+1.2=29.2,卖12的话,不太现实。
梦溪听竹 + 1 有見地
发表于 2014-5-12 15:08:41 | 显示全部楼层
妃子笑 发表于 2014-5-12 13:38
不至于吧?
只要自己的站别弄一起就行,这意思是吧?咨询下,drupal的离线发布API怎么弄,想要用scibefirefox离线管理
发表于 2014-5-12 15:13:59 | 显示全部楼层
“我最高的时候几百个站”  赞一个
发表于 2014-5-12 16:23:02 | 显示全部楼层
好东西,已下定,考虑下做哪方面的英文站!
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:15:16 | 显示全部楼层
urpaint 发表于 2014-5-12 15:08
只要自己的站别弄一起就行,这意思是吧?咨询下,drupal的离线发布API怎么弄,想要用scibefirefox离线管理 ...
同一IP不互联,其他自由发挥即可,。
我只会用WP
发表于 2014-5-12 17:23:29 | 显示全部楼层
妃子笑 发表于 2014-5-12 17:15
同一IP不互联,其他自由发挥即可,。
我只会用WP
我是感觉,最好弄的程序不一样,可能你要用机器管理,WP好用吧,其他博客其实研究下,加点代码应该也能实现跟WP一样的功能
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:09:59 | 显示全部楼层
urpaint 发表于 2014-5-12 17:23
我是感觉,最好弄的程序不一样,可能你要用机器管理,WP好用吧,其他博客其实研究下,加点代码应该也能实 ...
是的是的,据说不同的SCRIPTS对SEO比较好,SE会认为你的外链比较丰富自然。
发表于 2014-5-13 18:48:47 | 显示全部楼层
确实是好消息,不过还是不敢用GD的主机
发表于 2014-5-13 22:14:24 | 显示全部楼层
这个只能绑定一个域名站点?
发表于 2014-5-14 08:15:24 | 显示全部楼层
cp还是比他原来的面板好用太多了
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:06:55 | 显示全部楼层
gant 发表于 2014-5-14 08:15
cp还是比他原来的面板好用太多了
对,以前的面板功能很少,而且用的很生涩,又慢。
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:07:56 | 显示全部楼层
xiaoxiaol01 发表于 2014-5-13 18:48
确实是好消息,不过还是不敢用GD的主机
国外的还可以,稳定,高负载,国内站真心不要了。
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:11:15 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2014-5-13 22:14
这个只能绑定一个域名站点?
是的,单站的。多站的有5折优惠目前。
发表于 2014-5-14 09:20:04 | 显示全部楼层
国外的,怕被干掉。。。。。。。 以前朋友的域名都被回收了
发表于 2014-5-14 09:36:37 | 显示全部楼层
已买,正好要上一个站,试试看
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:18:05 | 显示全部楼层
域名被回收?除非有些国家域名,要求必须是本国才可以注册,否则不太会的。
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:55:18 | 显示全部楼层
leeqiang 发表于 2014-5-14 09:36
已买,正好要上一个站,试试看
中文就算了,比较慢,英文站可以的。
GMT+8, 2025-4-14 09:05
