查看: 1215|回复: 6
有对wordpress熟悉的吗?帮解决一下问题。
发表于 2014-5-9 21:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是wordpress 最新英文版,碰到一个问题就是。我下载了插件然后把插件文件放到Plugin,可以后台里就是不显示这些新增加的插件但是可以删除默认的,不知是不是vps啥权限问题,因该也不是啥huan存了。有没有谁也碰到过这种问题,先谢谢了。
发表于 2014-5-9 22:30:56 | 显示全部楼层
你把在plugin文件夹把默认的插件移动出去掉后台更新吗?再把默认的插件移动回来呢
发表于 2014-5-9 22:38:24 | 显示全部楼层
1、检查权限是否可读
2、检查scandir等函数是否被禁用
参与人数 2e币 +4 收起 理由
yangjianfeng + 1 有見地
月光飞燕 + 3
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-10 16:47:23 | 显示全部楼层
不可能 权限问题 如果是 那么wp 还能安装?  还能删除其他插件?
发表于 2014-5-10 17:39:54 | 显示全部楼层
估计是权限问题  设置Plugin文件夹权限 777
发表于 2014-8-6 22:25:49 | 显示全部楼层
在哪下的插件,如果不是wordpress官网下的,有可能压缩文件里面嵌套了文件夹
GMT+8, 2025-4-5 00:13
