查看: 730|回复: 10
求教: IPv4 和IPv6的在谷歌搜索区别
发表于 2014-5-11 00:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在买的主机和vps等等,大部分送的都是ipv4的,所以对于做站群C段来说很不好,今天看到一个网站出售vps,2刀每月,送1个IP4 16个IPv6,所以来问一下,IPv6对于谷歌搜索来说,和ipv4有什么却别?
毕竟IPv4大家很好理解,无非就是A.B.C.D,大部分都说C段不要一样,那么IPv6呢?难道也有所谓的“段”?
16个IPV6,谷歌能查到是同段下的?
以上问题请高手回答,多谢!
PS:ipv6做站群如何?
补充内容 (2014-5-11 10:57):
大家没看懂我的意思,我的意思是说,做站群的话,IPv4和IPv6有什么区别?也是要有不一样的段?
发表于 2014-5-11 02:04:24 | 显示全部楼层
与IPV4相比,IPV6具有以下几个优势:
一:IPv6具有更大的地址空间。IPv4中规定IP地址长度为32,最大地址个数为2^32;而IPv6中IP地址的长度为128,即最大地址个数为2^128。与32位地址空间相比,其地址空间增加了2^128-2^32个。
现在,IPv4采用32位地址长度,约有43亿地址,而IPv6采用128位地址长度可以忽略不计无限制的地址,有足够的地址资源。地址的丰富将完全删除在IPv4互联网应用上有很多的限制,如IP地址,每一个电话,每一个带电的东西可以有一个IP地址,与真正形成一个数字家庭的家庭。IPv6的技术优势,目前在一定程度上解决IPv4互联网存在的问题,这使得IPv4向IPv6演进的重要动力之一。
二:IPv6使用更小的路由表。IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则,这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网,大大减小了路由器中路由表的长度,提高了路由器转发数据包的速度。
三:IPv6增加了增强的组播(Multicast)支持以及对流的控制(Flow Control),这使得网络上的多媒体
IPv6的长分布式结构图
IPv6的长分布式结构图[7]
应用有了长足发展的机会,为服务质量(QoS,Quality of Service)控制提供了良好的网络平台。
四:IPv6加入了对自动配置(Auto Configuration)的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷。
五:IPv6具有更高的安全性。在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验,在IPV6中的加密与鉴别选项提供了分组的保密性与完整性。极大的增强了网络的安全性。
六:允许扩充。如果新的技术或应用需要时,IPV6允许协议进行扩充。
七:更好的头部格式。IPV6使用新的头部格式,其选项与基本头部分开,如果需要,可将选项插入到基本头部与上层数据之间。这就简化和加速了路由选择过程,因为大多数的选项不需要由路由选择。
八:新的选项。IPV6有一些新的选项来实现附加的功能。
其实我不懂。
发表于 2014-5-11 02:08:29 | 显示全部楼层
IP只是一串代码,随时可变,唯有域名才是永恒。谷歌是收录域名,不是收录I P,这是我的理解。
发表于 2014-5-11 07:28:34 | 显示全部楼层
忽略吧,ipv6现在对做国外根本没意义。
发表于 2014-5-11 08:12:11 | 显示全部楼层
不明白,邦顶一下。
发表于 2014-5-11 08:13:19 | 显示全部楼层
虽然google是收录ip的。。不过看上去权重特别低。。还有ipv6基本上没人用。。
我不是说收录IP,域名解析就可以了,我是问,用ip6做站群的问题  发表于 2014-5-11 10:59
发表于 2014-5-11 10:30:36 | 显示全部楼层
ip4和ip6的区别请自戳百科
现在的关键是ip6还未完全普及,n多客户端还不能解析ip6
dnspod是可以解析的  发表于 2014-5-11 10:58
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:58:23 | 显示全部楼层
作战群的话,IP的关键就大了
发表于 2014-5-11 11:47:20 | 显示全部楼层
ipv6 也有所谓的段的。。。
话说服务器不支持ipv6的话。。可以用HE的Tunnel Broker。。。
ipv6.he.net
/64的ipv6免费送。。。就像不要钱一样。。不过要来干嘛,基本没用。。
misca + 1 谢谢分享!
发表于 2014-5-11 11:57:00 | 显示全部楼层
‌‌‌‌‌ 发表于 2014-5-11 11:47
ipv6 也有所谓的段的。。。
ipv6.he.net
可以用IPv6 当做自己的IP地址去访问那些支持IPv6的网站吗?
发表于 2014-5-11 12:11:09 | 显示全部楼层
可以的,不过不能用在nat协议之后。。。也就是必须是有公网地址,另外国内一般都是动态ip,ip变了要继续申请
第一次看到空白名字。。。多谢回复额  发表于 2014-5-11 12:56
GMT+8, 2025-4-20 09:30
