查看: 1357|回复: 7
Buyvm VPS 为什么不能修文件夹及文件的属性?!!!
发表于 2014-5-12 13:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
var/www下面的已安装的WP网站文件夹怎么也不能修改属性,不能删除创建任何东西。如var/www/abc.com,这个abc.com文件夹及里面的文件不能作任何改动,读写属性也不能改。
以前买过一个buyvm vps $15的VPS,安装好WP后因为要上传安装主题插件,所以要修改网站文件夹的属性为可写,那个是可以修改的。
现在买的这个VPS就不可以,出现以上问题, 区别是新买的这件vps NJ地区的并且多买了一个IP,之前的是vegas的,单独一个IP。另外,这次装的是wp3.9最新版。
发表于 2014-5-12 13:38:55 | 显示全部楼层
你确定你有权限?
                 --Powered by 字数补丁小精灵 1.0 正式版
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:54:23 | 显示全部楼层
你说的权限是指什么?
我同样的操作,Buyvm的VPS,之前的一个VPS可以,现在刚好的VPS安装好的网站文件夹不能做任何改动,包括修改读写权限。
发表于 2014-5-12 13:56:27 | 显示全部楼层
从根目录开始,所有的目录都要有777属性
 楼主| 发表于 2014-5-12 14:31:11 | 显示全部楼层
只要是通过xshell指令安装建立的var/www下的网站目录,这目录就被锁死了,777属性改不了,这目录里面任何东西都不能增删除啊!
我在var/www下用FTP新建个目录,也跟网站目录一样属性是755,但这新目录下可以增删子目录文件。
发表于 2014-5-12 14:52:19 | 显示全部楼层
装一个面板吧。vps命令很纠结的、、、、、、
发表于 2014-5-12 18:04:06 | 显示全部楼层
进root chmod 修改啊
forwhatah + 2 你这说法是对的,虽然之前那个一样的VPS不.
发表于 2014-7-7 23:31:36 | 显示全部楼层
你确定你是root
字数补丁字数补丁字数补丁
GMT+8, 2025-4-5 00:13
