查看: 1212|回复: 6
wp插件应该在本地装,还是到主机上装
发表于 2014-5-13 20:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是WampServer本地建了wp网站再上传到主机上,
主题模板也装了,
但是wp插件应该在本地装,还是到主机上装。
兼容性会不会出问题
wampserver2.2e-php5.3
本地移到主机,你们是怎么移的?
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:02:00 | 显示全部楼层
是在本地把插件复制到plugins文件夹,打包上传到主机,然后再启用?
发表于 2014-5-13 22:06:49 | 显示全部楼层
两样都可以。我一般都是下载到本地。然后上传到plugins文件夹,然后网站后台启用。
hardrock + 1
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:26:39 | 显示全部楼层
如果在本地就启用插件,移到远程主机上用会不会有问题
如果本地启用插件,那数据库也要对应导入,因为启用和停用插件被记入在数据库里。  发表于 2014-6-10 15:50
发表于 2014-5-13 23:21:27 | 显示全部楼层
我觉得试试就知道会不会有问题了。应该不会有什么问题,你想想网站搬家怎么弄的。
hardrock + 1
发表于 2014-6-9 09:43:03 | 显示全部楼层
其实如果实在不知道的话,重新安装一个wp试验下各种情况就知道了,完后可以删除的嘛
发表于 2014-7-1 17:26:19 | 显示全部楼层
本地启用插件,主机怎么会知道?你上传到主机的只是plugins里的东西,并不需要把数据库也上传啊。
我一般都是本地测试过了,把plugins或theme上传到主机,数据库不上传。
GMT+8, 2025-4-5 00:11
