查看: 1995|回复: 13
[30天任务] 一切从头开始!
发表于 2014-5-15 16:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发现AMAZON账户被K,损失惨重,没办法,重新申请账号,一切从新开始,由于执行力不够,所以开这个帖子,起个监督作用。; k6 {, W" z1 ?& k' c8 ^5 `0 I
+ ~: S2 w2 C4 c$ A
目标:
* _6 i: h5 a  p: a暂定$50/天吧。
/ j: ^7 e7 Z! L  i* c
( R7 `5 d$ `" E4 ?3 u/ F进度:
* U" T: c6 ^6 R+ P( I网站已搭建完成,今天先更新一篇,剩余的时间找关键词。6 A; X! l, r: H2 Y
+ e3 ~$ W& Z* U# \- `, P
( b% s# I! A. E4 z
. a( ^& T: o0 A8 |7 f) h# \; ^$ d6 M补充内容 (2014-5-16 20:25):
! s3 S: X0 ]5 `" e5/16+ K7 x1 [$ S1 w" A) X
今天更新一篇,做了点外链,注册了linkshare,申请best buy 和沃尔玛的广告,沃尔玛的被拒,估计best buy的也危险
3 o& n1 [+ z8 J, [0 ~0 J4 r1 C9 G* |5 W
补充内容 (2014-5-17 22:29):
, R! h0 I- C4 B; _5/175 h; N5 n7 [2 ~( g. Q
更新文章,装了个tablepress 插件,做表格挺好用的,推荐  W0 ]0 X" P# R0 X$ h( f
" C( @  {$ u$ R! X: d: ]补充内容 (2014-5-18 21:38):
$ f/ b9 B$ h& \, L5/18
. L  ^. w9 Y# s4 f9 `+ m+ M, _同前一天, Y% {+ a' D( D' D/ r% E/ h
. I5 G! ?1 ?. V# A/ Z# j: D1 E补充内容 (2014-5-20 15:43):9 Z. D5 r/ d1 x2 W& j! k
5/20
# L/ B4 F7 B) |. E  W9 `" t2 }昨天忘跟新了,今天补上,做点二层
% N/ A9 `) \8 T5 J7 P5 c! M* }- {+ X/ t4 G( [/ b! G
补充内容 (2014-5-21 20:58):
( n- V" P9 ~7 y- D) H0 r  [/ i5/21- A6 O1 H$ a6 n/ g/ i- W
更新一篇文章,前两天重新申请的账号又被K了,看来是不能在本机申请了,打算在vps上申请一个。
2 y7 q4 A" r8 j% e% i: f/ f) c; L5 t' O2 C0 @
补充内容 (2014-5-22 21:42):
0 i" N, q5 N! A. v( V: S6 U5/222 V  o8 c* X% T  |: X( H2 S
同上2 Q+ D0 U3 x* K4 Z( E1 i
' U! L8 M( `9 @8 K- d! `6 F( S
补充内容 (2014-5-24 12:19):
( h0 e2 R  |% M5/24
7 a! _& o8 I6 _: S3 ?% J$ ?/ R今天先不更新文章了
4 B. u. C5 q4 n& \9 B7 {+ f/ |1 Z7 `: u8 k
补充内容 (2014-5-28 22:18):
4 o( N+ D3 W8 S9 L  A8 z最近这几天的工作都差不多,所以就不赘述了
2 \$ o3 k/ d, t6 p* U$ ^8 ?* t/ F; A
补充内容 (2014-6-4 11:17):! q* G! s4 U- @% b4 @" a% d
现在每天不到10个IP,还得继续努力
- b* s3 t: P4 j- {# Z* M6 U8 z( n- N% w; S; q) p1 h+ j
补充内容 (2014-6-11 18:14):
1 E+ O2 {) Q9 t* D7 \暂时告一段路,个别词有排名,还得继续外链,另外ebay的成交率比amazon低好多啊
liwoonゞ + 1 鼓勵
发表于 2014-5-15 18:13:14 | 显示全部楼层
被K的理由是?
7 `6 g- T' Y1 W( u7 K( X
发表于 2014-5-15 18:44:58 | 显示全部楼层
希望不会太监
( q6 K- {' _3 L& D
发表于 2014-5-15 18:46:11 | 显示全部楼层
什么情况,我是想来学习的, 求指教
. k( f) W, Z% V9 E+ e  A& X
发表于 2014-5-15 22:16:25 | 显示全部楼层
楼主,你可以分享一下是什么原因被Amazon发现而导致的“AMAZON账户被K”。& {% v$ h$ K! P' B' s' h
一方面,这样可以给自己的一个提醒,提醒自己以后更加小心,避免出现同样的情况;另一方面,也给大家一个经验教训,让大家也有所注意。
0 U, v& X" B+ ]/ R7 e9 e/ l同时,也可以分享一下自己做Amazon的经验哦7 b  `2 i( S& w& w5 d
发表于 2014-5-16 06:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
真速度。  能分享一下你的经验吗!
发表于 2014-5-16 06:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
真速度。  能分享一下你的经验吗!
发表于 2014-5-16 13:43:34 | 显示全部楼层
换ip申请哦,做链接的时候也要ip,dns不一样。
* l- |5 |' Z" H8 q- W6 `) b
 楼主| 发表于 2014-5-16 20:26:28 | 显示全部楼层
# [9 D+ p  J0 b1 w) V
额 完  直接申请的 愁死7 s* j1 Z, w# B* h5 |7 W
9 J% ]1 d1 [) ^5 `9 z( C
发表于 2014-5-16 22:58:19 | 显示全部楼层
我还以为是楼主剃了光头了
* h, k$ u5 C* h. W% L$ i; M8 E
发表于 2014-5-17 01:45:12 | 显示全部楼层
$50/天的目标不小,楼主之前的收入应差不多是这个数吧?1 u: m8 K" I/ r3 ?& h
发表于 2014-5-17 10:19:05 | 显示全部楼层
楼主为什么要重新建站呢?只是K了账号而已,没有K网站,流量还在,就不用愁吧6 K1 @$ f5 U# w/ A( r
 楼主| 发表于 2014-5-17 12:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
阳光心情 发表于 2014-5-17 10:19" V. l4 w* c* C6 K, ]" a
3 `( M- Z1 x$ n ...
7 `' @- I* @" d因为我的站用了amazon的评论所以被k号了,如果我把评论都删了,还能重新挂上amazon么?
发表于 2014-5-21 17:33:50 | 显示全部楼层
你的最棒的啊   哥们加油啊
+ c. w( K/ x" [. N: U( ]
GMT+8, 2025-4-17 03:29
