查看: 948|回复: 5
如何让邮件群发每一封邮件都不一样
发表于 2014-5-19 18:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
让你群发出去的每一封邮件都是不一样的,这个是利用U-Mail邮件群发平台自定义变量功能来实现的。该如何操作呢?下面以群发工资条为案例来介绍一下,给不同的员工群发工资条。
              以群发工资条为例,假设工资条明细项如下:
            一、建立邮件地址列表:
             每个邮箱地址对应一个姓名和工资情况,我们可以据此建立一个邮箱地址列表,可用excel表建立,再生成txt格式(直接将excel表中的数据复制到txt文本中就可以了),格式要求如下所示:
            注意: 邮件地址与工资表逐一对应
            二、导入邮件地址列表
                          1.添加分类:
             登陆U-Mail邮件群发系统后台,选择“地址池管理”——“添加地址分类”(有邮件地址分类的可以跳过),如下图:
            2.点地址维护,将txt格式的邮件地址导入后台;
            3.添加邮件模板。这个步骤比较重要,要设置好邮件变量,这些邮件变量即是每位群发客户之间有所区别的“个性化”特征。U-Mail邮件群发平台可以添加收件人地址、收件人姓名、当前日期、随机生成的10位数字、随机生成的包含200个中文字符的HTML代码、用户查看邮件时自动隐藏(GMail无效)及10个自定义变量。如下图所示为模板建立过程:
            三、接下来的邮件群发工作就很简单了:建立邮件任务,然后群发邮件
            目前自定义变量可以应用在金融、电信、移动及水、电、煤、气等需向客户定期群发邮件传递“私人”账单的行业;或者团购、电商网站群发“购物清单”,或者是营销人员为降低邮件进垃圾箱的概率,让邮件与众不同而设置一些变量。
发表于 2014-5-19 20:49:55 | 显示全部楼层
不明觉厉,好高端的样子。
发表于 2014-5-20 08:39:21 | 显示全部楼层
无非就是 插入变量   这方式 早过时了
发表于 2014-5-20 11:51:09 | 显示全部楼层
这边不流行邮件营销吧 呵呵。。。。
发表于 2014-5-24 22:15:53 | 显示全部楼层
不明觉厉,好高端的样子。
发表于 2014-5-24 22:19:44 | 显示全部楼层
就像发spin格式的文章到不同的文章站一样。每篇文章都不是完全相同的。
GMT+8, 2025-4-20 09:25
