查看: 1272|回复: 5
求教一个技术问题。。
发表于 2014-5-19 23:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用nginx 搭建的网站,程序用的thinkphp,比如访问http://IP/index.php/admin ,在apache下会自动转到地址:http://IP//index.php/admin/login/index ,但是nginx 下 ,直接给提示404 not found
nginx 应该是哪里应该需要设置?大神赐教下吧
发表于 2014-5-19 23:36:03 | 显示全部楼层
tp论坛有nginx的rewrtote规则,自己找找
发表于 2014-5-20 09:00:02 | 显示全部楼层
伪静态 apache的改成nginx的就好了
发表于 2014-5-20 16:54:51 | 显示全部楼层
thinkphp推荐使用apache,因为和nginx兼容性的问题,所以配置比较麻烦
可以前端nginx处理静态文件+后端Apache处理PHP动态。  发表于 2014-6-10 15:46
发表于 2014-5-28 08:54:09 | 显示全部楼层
TP这个框架,接触过,写得不怎么样.
我个人比较喜欢laravel
发表于 2014-7-11 00:01:01 | 显示全部楼层
rewrtote规则需要转换
你可以不开启伪静态
GMT+8, 2025-4-5 00:11
