查看: 3102|回复: 10
Xeoncross——另外一个版本的lowendscript(基于lnmp)
发表于 2014-5-22 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢无敌小子这个帖子http://www.eefaq.com/thread-102698-1-1.html
后来我发现了另外一个比较新的lowendscript,我个人认为更加强大和方便
作者是David Pennington
下面是我们建niche站一般会用到的命令,这个脚本还有其他内容,有兴趣可以去研究下:https://github.com/Xeoncross/lowendscript
精简系统,安装nginx,mysql,php,exim4,设置数据库,安装wordpress
apt-get update
wget --no-check-certificate https://raw.github.com/Xeoncross ... ter/setup-debian.sh
chmod +x setup-debian.sh
./setup-debian.sh dotdeb
./setup-debian.sh system
./setup-debian.sh nginx
./setup-debian.sh mysql
./setup-debian.sh php
./setup-debian.sh exim4
./setup-debian.sh site yourdomain.com
./setup-debian.sh mysqluser yourdomain.com
./setup-debian.sh wordpress yourdomain.com
(选择)安装webmin/
./setup-debian.sh webmin
webmin登录:https://ip:10000/
(选择安装)安装virtualmin
wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh
sh ./install.sh
然后我有个问题,就是webmin的域名邮箱设置,我希望得到[email protected] 这样的邮箱,但是在网上找了很久都没有设置教程,希望webmin高手不吝赐教
参与人数 2e币 +2 收起 理由
ebookyx + 1
热过火 + 1 鼓勵
发表于 2014-5-22 16:08:35 | 显示全部楼层
很不错,一直想要有这个东西。
如果是python或者php就更好啦,
发表于 2014-5-23 14:14:13 | 显示全部楼层
先收藏了、、、、、、、
发表于 2014-5-28 15:41:46 | 显示全部楼层
下载试一试,谢谢楼主分享
发表于 2014-9-19 17:03:00 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=applescript,true]
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
[/mw_shl_code]
装了好几次,总是在mysql这个步骤卡壳
 楼主| 发表于 2014-9-19 18:16:48 | 显示全部楼层
mysqladmin: con ...
这个脚本过时了。不支持debian7。
换tuxlite
发表于 2014-12-8 10:48:22 | 显示全部楼层
明月 发表于 2014-9-19 18:16
这个脚本过时了。不支持debian7。
换tuxlite
求一个新版本的WordPress一键安装,网上找了好多,都不行。
发表于 2014-12-8 11:09:01 | 显示全部楼层
[email protected] 这样的邮箱需要设置域名的MX记录
发表于 2015-2-17 00:42:56 | 显示全部楼层
mysqladmin: con ...
我也是同样问题,不会LINUX不知道怎么解决
发表于 2015-2-17 00:44:24 | 显示全部楼层
这个脚本过时了。不支持debian7。
换tuxlite
貌似TUXLITE更老,Sat 11 May 2013
发表于 2015-2-17 09:17:54 | 显示全部楼层
仅适合debian6 32bit,debian7在mysql步骤总是失败
TuxLite(debian7无压力,但略花哨)
GMT+8, 2025-4-9 08:58
