查看: 653|回复: 3
问一个跟域名有关的搜索权重问题
发表于 2014-6-1 16:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     开了一个esty店铺,这个店铺可以设置自定义域名,即为https://www.esty.com/shop/myname  我的产品是与steampunk相关的产品,所以为了增加google搜索权重,想把myname改为steampunk,或者其他与steampunk相关的关键字。
   比如把域名改为https://www.etsy.com/shop/SteampunkKeysEtc
    发现在google上面搜索“steampunk” 或“SteampunkKeys”并不能搜到任何单个的esty店铺,但在第一页都会有esty的产品分类页。例如搜索“SteampunkKeys” ,第一页第二个就是esty网站
    只有搜索“SteampunkKeysEtc ”才能在第一页找到我的个人店铺。
    想请教一下:
                              把myname的自定域名改为和“steampunk”相关的关键字,会不会增加搜索权重?
                              如果可以增加,怎么优化比较好?
                             为什么搜索“steampunk”“SteampunkKeys”这样的关键字找不到esty的单个店铺?
发表于 2014-6-2 20:52:54 | 显示全部楼层
百度对顶级域名跟关键词很看重的
发表于 2014-6-3 22:01:19 | 显示全部楼层
说明人家的分类页权重单店的高。。。可以从标题和页面描述入手优化至于标题和页面描述怎样优化就看你的单店里面的哪些设置是标题和描述的。。。还有一个就是检查esty是否屏蔽了单店页面被谷歌收录。。。如果没有被屏蔽就可以考虑如何给单店页面提高权重,提高单店主页面权重的话可以考虑对应的单店内页如何优化和外链优化的原因。。。
 楼主| 发表于 2014-6-5 08:23:54 | 显示全部楼层
eaty没有屏蔽单店被谷歌收录,因为搜店铺全称(myname)会在第一页显示的。谢谢你的解答。
GMT+8, 2025-4-19 20:59
