查看: 1924|回复: 17
请问怎么在wordpress首页只显示一篇特定文章?
发表于 2014-6-3 21:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在首页只固定显示某一篇文章,看了下后台setting里面有
可是找不到写的文章,只能找到page
有想过把首页文章做成一个page,然后从post page里面就能选择了
但是这样的话,到时候发外链就是给page而不是post发的外链了,会不会影响到排名啊?而且现在文章已经收录了,再删除掉post变更为page的话,会有影响的吧?
有没有其他的方法可以在首页显示特定文章的呢?
问楼主这是什么主题模板,主题自带有 about , contact等的吗?  发表于 2014-6-10 16:37
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:08:47 | 显示全部楼层
额 改了index.php 已经成功了
uper + 1 鼓勵
发表于 2014-6-3 22:42:13 | 显示全部楼层
删除肯定有影响了 网址都变了 最好做个301跳转
发表于 2014-6-6 21:50:28 | 显示全部楼层
谁能告诉我这个是网页显示吗
呵呵  发表于 2014-8-14 09:55
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:55:02 | 显示全部楼层
能有人教下我么?我今天发现 ,改了以后首页还是不能显示固定的那篇文章额。
发表于 2014-6-10 17:23:40 | 显示全部楼层
front page 里面是啥,试过没有
 楼主| 发表于 2014-6-10 17:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-10 17:39:31 | 显示全部楼层
如果是页面的话可以直接设置
发表于 2014-6-10 17:50:03 | 显示全部楼层
sortof 发表于 2014-6-10 17:39
如果是页面的话可以直接设置
网站已经有几个posts,几个pages,
但在
front page 和 posts page 下拉框中, 只有每个page 而没有每个post 显示?
2013主题,wp3.6
发表于 2014-6-10 18:57:46 | 显示全部楼层
置顶显示你要显示的post不就可以了?
发表于 2014-6-10 21:10:29 | 显示全部楼层
etoole 发表于 2014-6-10 18:57
置顶显示你要显示的post不就可以了?
他的意思是这样,首页只显示他指定的post,
而置顶呢,首页还是显示多个posts,只不过他指定的post置顶了
发表于 2014-6-11 12:17:41 | 显示全部楼层
如果在PHP里用页和POST必须要有循环和链接才可以生成页面,因为PHP里的程序较容易,只要您记住相关的命令和逻辑结构就行了,循环不成只能说明您用的循环出了问题,是用大循环还是小循环,结束语是否正确等.
发表于 2014-6-11 12:19:43 | 显示全部楼层
但在
front page 和 posts page 下拉框中, 只有每个page 而没有每个pos ...
这个问题只是您的循环和链接没有用好,结束语和起始点出了问题.
发表于 2014-6-11 14:04:54 | 显示全部楼层
要看您用什么程序编写的,属于哪种语言,前后程序怎么样
 楼主| 发表于 2014-6-11 15:01:30 | 显示全部楼层
嗯 之前照网上改的index.php 没成功 后来改的function.php 貌似成功了
发表于 2014-6-11 15:08:33 | 显示全部楼层
PHP上面好像只认链接的index.php这个文件,之后改的function.php要成功链接到index.php上面才可以
发表于 2014-6-13 18:32:14 | 显示全部楼层
不明白楼主这样的目的是什么 page不好吗 有些模板首页可以使用自定义html的
发表于 2014-9-10 10:08:46 | 显示全部楼层
楼主成功了吗?我最近也遇到好多小问题
GMT+8, 2025-4-5 00:13
