查看: 1369|回复: 7
安装CentOs成功,但还有小问题
发表于 2014-6-7 09:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装CentOs成功,但还有小问题
安装CentOs成功了,但是在wordpress中想换个主题,或安装个插件却出现以下画图,看下面的两个载图,这是怎么回事?
非常感谢!!!
To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.
 楼主| 发表于 2014-6-7 10:16:19 | 显示全部楼层
为了不出现要输入密码的页面,搜了一下,按下面的方法
chown -R www /home/wwwroot/我的域名
chgrp -R www /home/wwwroot/我的域名
结果网站完了
发表于 2014-6-7 11:20:22 | 显示全部楼层
define("FS_METHOD","direct");
define("FS_CHMOD_DIR", 0777);
define("FS_CHMOD_FILE", 0777);
添加这段代码即可
uper + 3 感謝支持!
发表于 2014-6-7 11:36:53 | 显示全部楼层
ftp上传插件或主题到相应目录,再在wp安装
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-8 02:24:04 | 显示全部楼层
权限问题?
发表于 2014-6-8 18:00:33 | 显示全部楼层
chgrp -R www  ...
chown 这行代码就可以
帮你解释一下这行代码后面的参数
chown -R www:www /home/wwwroot/xxxxx
chown    这个命令是修改文件所有者的。
-R       是递归,意思就是xxx.com目录下所有的文件以及子目录和子目录里的文件
www:www    这个要分开看,用:分开,第一个www是组用户名,第二个www是用户名,对应的程序是你所使用的生产环境,比如你用的是nginx或者是apache,nginx或apache的组用户名是www,nginx的用户名也是www,那这里你就可以写为www:www。用户名你在安装生产环境的时候都是自己设定的,如果你用的是一键安装包的话,那么一键包自动设置了,你可以查看一键包的说明文件,应该都有说用户名是什么的
/home/wwwroot/xxxx  这个是网站的路径,你的网站在哪个目录下就把路径写上,要写全,不一定非得是/home/wwwroot。。
chown -R 这两个是不能更改的,
www:www 这个是可更改的,你设置的是什么就写什么,乱写是不行的。
/home/wwwroot/xxxx    这个也是可更改的,按照网站实际的位置写,乱写也是不行的。
uper + 1 認眞參與
发表于 2014-6-8 18:09:23 | 显示全部楼层
chgrp -R www  ...
我也遇到过这样的问题,把网站目录权限设置成 可读写执行了。 有什么安全隐患吗?
GMT+8, 2025-4-17 22:08
