查看: 1577|回复: 11
为什么域名一直是在建设中。
发表于 2014-6-8 19:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1、用了MIDPHASE中的CPANEL一键安装的WORDPRESS
     2、域名是MIDPHASE直接送的,已经在后台里面有了
     3、安装的时候地址有一个in directory, 我直接用的默认的WP
     4、后来出来有内容的地址是http://www.xxxx.com/wp 才有博客内容,我自己的域名没有
     5、我又删除后重新装一次,这次in direcotry那个地方我直接没填,是我的域名了,然后后台admin进去设置好后,我的地址还是进不去。
      是什么问题导致我的域名一直打不开
This domain is under construction and will be available soon.
发表于 2014-6-8 20:33:23 | 显示全部楼层
我隐约记得,以前我也出现过这个问题,我好像是把index.php删除掉,然后就好了。我不太确定啊,你可以备份一下,然后试试。祝成功
我也是这样的  发表于 2014-7-18 09:37
发表于 2014-6-8 20:39:09 | 显示全部楼层
应该是 index.html ,删掉就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-8 21:15:55 | 显示全部楼层
in direcotry那个地方 别填,不要wp
然后删掉index.html(建前建后无所谓)
妃子笑 + 2 鼓勵
发表于 2014-6-8 21:43:39 | 显示全部楼层
那么眼熟     老鹰主机???
估计是了  发表于 2014-7-21 10:19
发表于 2014-6-9 07:43:15 | 显示全部楼层
前几天也遇到这个问题,我记得是FTP登录,把www目录(或者说public_html目录)下MIDPHASE主机自带的index.html删除或更名即可。
因为WP有index.PHP,不删index.html的话会冲突,我是这样理解的。弄好后浏览器刷新一下应该就可以了。
PS:有问题直接LIVE CHAT官方吧,客服回复还是蛮及时有效的。
妃子笑 + 2 認眞參與
发表于 2014-6-9 08:07:52 | 显示全部楼层
直接吧wp安根目录里即可。很简单的。
估计lz是安装错了  发表于 2014-8-7 10:02
发表于 2014-6-9 08:14:28 | 显示全部楼层
刚开始都碰到这个问题了,就是删除那个index.html
发表于 2014-6-9 08:26:43 | 显示全部楼层
目测是你没装在核实的未知,装错了,装的时候wp那一栏空着就好了。
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:34:55 | 显示全部楼层
亲,就是在你那买的哦,我昨天装好了可以进去网页了,果真是把index那个删除就好了,希望以后有人问你的时候你也可以帮助他哦~
发表于 2014-8-13 09:17:18 | 显示全部楼层
没有解析还是怎么回事呢?
GMT+8, 2025-4-5 00:11
