原帖见这里。http://www.gotchseo.com/the-super-web-2-0/( U8 f% f# S1 ~
本人新手一个,看了这篇文章才了解应该如何做web 2.0。做法未必有多新,但是我觉得胜在细节够多吧。
: N0 N) K3 \7 c( I7 u. a8 z1 b+ X$ N和大家分享一下,有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场。 4 h8 p, K% k4 a; G. f, L+ R9 J
2 m4 F* m$ W/ k6 Z/ q/ {我挑重要的翻译:
: X: i% L) B2 P
7 _. W5 O9 v/ ]建Web 2.0站不容易,而且很耗时间,不过付出是值得的。
# H, u# \ r' ]2 S
) n$ Y4 e- V) U& q5 O9 e3 L% ]; ?什么是Super Web 2.0站?$ I+ `/ W: @* R' e- y/ ~) `# Q" T) p
当你的Web 2.0 有多个页面,看起来像个真正的blog,而并不是只为了给你的money site做外链的。这样的blog才能经得住时间的考验,因为它可以为找到这些blog的人提供价值。0 a z/ z; I; D+ C7 B
0 N' _+ V$ X! ]( x7 r9 i如何建Super Web 2.0站?9 S1 X" t# H7 m6 {, L# y: w
简而言之,就是要和建money site投入一样的精力。。
) ~4 V8 v \$ k# T. H: u
7 E" Z: r d) U2 i/ j3 |+ ? A$ p第一步:$ ~" B& ?! v+ @* t7 P. ~' J
注册5-10个不同平台的web 2.0网站。 记得要在邮箱确认注册。 a& l! q P6 J1 J
' N; g; H- z7 ]第二步:
7 i- h9 f: n0 V& z" z0 v创建Blog.
1 M9 W% w+ k' [! ~* v5 D2 C把关键词放到url里。如果害怕精确匹配的关键词太惹眼,可以加些别的词,比如:“keywordexperts.wordpress.com” or “mrtargetkeyword.blogger.com”.0 d6 Q. h- r8 N9 G* [
3 h7 m8 e& P, o' C
改网站名字和介绍:) ?* q& o. b3 g. c, f& E
网站名字需要包括关键词。
& p3 q; [ i6 G0 p- g5 i" O: m为每一个网站写一个独特的介绍,比如:“We are your source for target keyword”, “Don’t look anywhere else for target keyword, because we have you covered”.7 ~' m1 _: [' b+ t7 p. [: Z# K$ t
2 _& w- N0 Y, o B; {8 h
第三步:
3 |0 X2 W5 i( _9 X& [3 e9 {创建About和Contact页面。
- F* N$ ?* q& ]有了这两个页面会立马使你的blog更像个真的blog。
7 q) Y5 D, o7 G8 z1 B# j
1 P3 g$ Y, h4 q. P3 MAbout页面:写几句话,要把自己当成你要做的关键词的专家。可以用个人的口吻(I xx xxx)或者一个团队的口吻(we xx xxx)。这两种口吻需要在不同的blogs之间混着用。# L# _, w7 L7 z
可以考虑在About页面internally链接到web 2.0这个站的主页,因为大部分人在建一个真的blog的时候会这样做。(上面链接里的文章有作者的例子)
6 v* H' x( G6 ~# l1 {; j$ G
) `& o& t/ C' i0 P) p; M9 j% bContact页面:简单的写一句类似于“Please contact us today if you have any more questions about primary keyword”.(个人觉得就是把contact这个页面allow comments,然后必须手动通过评论。看起来就像是用了联系的form了吧)9 d* ~' M9 z$ `+ _6 a
5 C6 P$ z$ C6 v5 s2 L
第四步:
; A, Y/ i4 n9 s, @& V' f0 FWeb 2.0的第一篇日志应该是Welcome。不需要太多想,就写几句话就OK。(他的文章里有例子)
8 n6 H* X- t K0 j* [4 Q3 @作者推荐把每个Web 2.0网站的Welcome post放在不同的日期发布。+ h9 I" @5 X1 z+ I
3 b0 Z& P7 S# y' t6 u) a( x第五步:
6 k1 O$ a# g; O1 c; v" h# |在blog里发几篇相关的内容 (Filler Content)
. X4 H1 i- X3 Y- @这一步就会把你的web 2.0变成super web 2.0啦。; H& ?, N* Z4 }3 W
Filler Content就是除了你真正想发的给money site做外链那篇文章之外的内容。发几篇取决于你自己,作者一般发3-8篇,每个blog都要有不同,不要看起来一样。9 U, t# ^6 E& ]1 E& C0 s, O
L5 f8 w4 g0 zFiller Content内容的一些ideas: H! t4 k8 a) H
- Video:上youtube上找相关video。写个好一点的标题插入video就可以了。
- 图片:Google里搜索。一篇日志找3-5张图,写一两句话说明为什么这些图片和你的niche相关。
- Quotes(引用别人的话):在Google搜索keyword + quotes,copy quotes然后写一篇简短的blog。不过并不是每个niche都能用。
- Infographics:就是把要表达的文字信息和图表,图片结合到一个页面上。不明白的Google image里面搜infographics。(个人觉得这个如果有现成的可以拿来做filler content,不过最终有可能的话,自己也可以做,直接给自己的money site做外链)
: v. u4 U1 X8 m+ ` ( X7 t- L6 ~4 |, O7 s: A
以上这些内容作者推荐把这些日志在几个月内陆续发完。一般一个月一个web 2.0上一篇日志就够了,这样网站隔一段时间就有新内容,看起来更自然。如果把这些日志在六个月左右发完,就不用担心会被删啦。
$ z& W% U" a4 H, z8 O$ L" F! D' h, w& A
还有一个可以写的日志内容就是写文章。如果时间多的话,可以考虑这样做。作者还推荐了一个网站应该是用来把文章以比较自然的口吻写出来。没研究过,不做评论。。
2 V* W X- O# g+ I7 f* P5 T$ D/ w! J0 r! i3 g
第六步:发表或者定期发布Seed Article(用来做外链的文章)
) k6 e0 f& G+ {# }8 a( V到这一步你的web 2.0已经有About, Contact, Welcome了, Filler Countent发表了或者已经定期发布了,那就可以开始发布有你money site链接的文章了。
# H {2 s5 ^5 A! ^" t! P# z* |
0 ^! z( ^6 U1 H2 kSeed Article的条件:
& E% I& ?1 }+ e: G# [: ~- 至少400字,多一些更好;
- 100%独特的文章 - 除非你知道如何适当的spin一篇文章,作者推荐100%独特的文章(个人觉得大部分人都没有那个时间和财力每一篇都100%独特,适当的spin一篇文章其实就是,每句话用3-4种不同的方式写,在把词和词组也找同义词,肯定也都需要软件的支持了);
- 相关性:需要100%相关,比如你要写Macbook Pro,那就不要只是大致写关于Mac。
- 关键词密度:1-3%的密度。需要出现在这几个重要位置:标题,第一句和最后一句。& [* a" G1 c+ O
5 Q, S/ l" M: o
用Google找一两张图片。$ p6 i* I) s. U* z g4 A
小技巧:在Google找到图片用关键词做文件名存到电脑里,这样上传的时候url里也会带关键词。Alt tag也要放主关键词。只需要为第一张图片这样做,之后的文件名加些改动。+ F/ q* ^; b) ~ V* I
$ s2 N% {2 G; u( T% _2 B6 S( s
在YouTube找个相关的video,注意不要用已经用来做filler content的video。(不过不同blog之间可以偶尔互用?不过还是尽量找不一样的video吧)
. D3 @/ S' E! B3 V: M& E' N# y0 r! u4 {4 l1 b0 v
找一个authority 站的链接或者链接到一篇authority站上和你主题相关的文章。
% m* D9 I7 E! V0 f- b/ X$ p
/ \4 u5 f: n U1 o4 o1 J7 X$ ]
6 s& B3 |, P: s3 K9 @现在就可以开始组装文章了。但是不要让任何两篇文章看起来一样。
, }2 h4 C/ ?, o: Y比如说,一篇文章放了两张图,下篇就放一张图;一篇文章先用了图片,下一篇就先用video。就是要随机。; `/ U+ U# `) N+ }' F
* X( x. L! z! R最先放自己网站的链接:每个web 2.0站的文章都放在不同的位置,但是最好都在文章的开始部分。
5 F% y! q0 n" Y* \ V+ d, S7 X% k
) Q0 k% p: q) F$ a4 Y7 K! F加authority站的链接和内部链接:顺序没有关系。一般作者都会在文章里链接到web 2.0站的主页。
' O, o5 ]/ _: H
1 h/ n0 Q+ s) |/ S( X不同的Anchor text比例:
0 Y, e" v' {4 {& S3 F' D' [0 M作者一般10%精确匹配,30% 自己网站名字相关的,20% Url的变形(有无www,http之类的),20%部分匹配,20% 通用的 click here之类的(后来作者提到他在用click here这种的时候都会把keyword放在附近,比如to learn more about KEYWORD click here).& A- S4 f# h8 m+ o1 j. `
Google其实并不需要精确匹配来了解链接的相关性,只要文章非常相关 Google就会辨识出来相关性的。; L" o: P0 ~) E" ]! |% b1 a
Q% g) e: ?6 s3 w) Q# d
8 c8 j; Z# T5 `6 t. O
! ^4 T3 E# V* m+ H文章发出去之后,就要来提高PA。作者通常会专注于提高Seed Article页面的PA。比如:http://myawesomewebsite.wordpress.com/my-really-cool-keyword/( `5 R/ A' V* Z( e
: W5 y- o" K! ^2 T1 d
建立tier 2 backlinks:more web 2.0s, get some high PR DoFollow blog comments, social bookmarks, and even high PR blog posts。3 o/ q5 o% ^ l7 O, _2 f
: U/ n E P* q3 x4 I- [
原文就是这样了,下面的评论也有很多内容。容我慢慢增加下面评论的内容。
# H# n3 d- M2 y5 ~/ d: S, g欢迎大家讨论。3 B4 ?/ I7 ] D" A( o9 U; [2 a4 n7 F! J
, \$ ^0 c* Q& }- q% {7 L, Z5 c1 @
$ h- W3 s1 G$ W8 k
+ Z7 |. y. q( V8 ]: z9 Q
8 T3 ^# `" R+ o' l7 U' @
