查看: 869|回复: 9
对于SEO的一些小看法(杂谈之二)
发表于 2014-6-9 21:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇文章地址在:
http://www.eefaq.com/thread-116426-1-1.html
继续扯大山。想到哪说到哪。
今天无意中看到有人说aol的数据不是来源于google。我想说一下我的看法。但这只是我的看法。
我认为aol的数据一定是来源于google。但为什么有时数据会不一样。其实如果你仔细看。用不同的浏览器,不同的美国区域IP地址来观察美国google的排名。有时都会发现搜索结果是不一样的。
当aol的数据和google的数据相差很大的时候。你可以认定为这是google的一个大的更新。有时你还会发现一些小现象。aol的排名数据。总是比google少一些。比如说某网站的某个关键字“AAA”排名。在google的第13名。而在aol里面。这个排名不存在,并且第13名的位置。被google的相应的第14名的网站所替换了。而这个关键字前面的12个名次aol和google的数据是一样的。如果你的站遇到这个情况。(这种情况一般内页出现的比较多)。这时候请注意。我相信这是你内页的某个质量没达标,而aol在选择google数据的时候。很看重这个指标。所以他认为这个指标不达标。他不想显示在排名中。因为aol希望把更好的查询结果展示给用户。并且这个现象。可能在网站或这个内页建立初期的时候没有,但随着你的优化的深入。发现这个排名在aol里面消失了。那说了这么多。我其实就想告诉大家。我认为某个网站的内页有很多一部分在aol无法查到排名结果。而在美国google有结果的时候。请注意。你的优化有问题了。具体的问题是多方面的。这时候你就得回忆你做了些什么操作。有可能是外链上的问题。有可能是别的原因,如果继续这么操作下去。你这个出了问题的页面的排名也不会上升到更高的阶段。
然后说一下copyscape的事吧。我认为现在页面的质量越来越重要。特别是在英文google上。google对整个页面的文章质量的判断也越来越强。这也就是为什么大部分人都转向了小语种排名。但我相信在不久的将来,而且会很快,到时google不止对英文有很强的判断能力,对小语种一样会有这个能力。相信那时饭碗更难保。那英文这一块。我们就要说一下copyscape了。最近我做了一个小实验。找人写了150篇伪原创文章。全部通过了copyscape的审核。均显示没有任何匹配文章。但是经过我的另外一种测试发现,至少有30篇文章是被google判断为部分抄袭的。所以我针对这30篇文章里的每句语名,进行了一些查询,也发现了源文章的出处(其实那30篇文章里的每篇文章都是由2-3个文章的小小段落拼起来的),虽然在语句上有点变化,躲过了copyscape的审核,但是依然没躲过google的审核。其实我就是想说。页面的质量很大程度上影响了你的排名,而如果你英文不佳的话,或者没有很好的英文助手的话,你的SEO之路将更难走。(走中文google之路还行)所以请看准你的方向。google之路将越来越艰辛。
今天文章写的有点晚,就不多说了。
请记住。以上都是我个人观点。欢迎大家扔鸡蛋。有不同的看法。但我依旧认为我是对的。
最近T币不多,请大家多扔点T币啊。谢谢了
参与人数 8e币 +12 收起 理由
qqqwwqqq + 1 有見地
cshack + 1 有見地
晕蛋疯亲 + 1 还是上篇精彩,这篇乏味了!
ryan2101 + 1
xjyoyo + 1 有見地
明月 + 1 有見地
月光飞燕 + 5
michaelr + 1 有見地
发表于 2014-6-9 21:40:08 | 显示全部楼层
你的观点当然是对的
可是,有一点,所有人都知道高质量的文章(主要是内容水平)和高质量的外链是最重要的,但是要完成这2点是要付出巨大代价的,特别是国人的英语水平低下,非母语的情况下,并且对国外文化不了解的情况下,而且还缺乏资金的情况下
高质量内容与高质量外链我始终认为是老外的最佳解决方案
对于国人,这个不是最佳方案,拿自己短处去比别人的长处,是不明智的
那请问什么是最佳方案,麻烦月光赐教  发表于 2014-6-10 10:03
发表于 2014-6-9 21:44:18 | 显示全部楼层
很能写,值得参考。。。。
是啊  发表于 2014-6-9 21:52
发表于 2014-6-9 22:32:57 | 显示全部楼层
有两点很重要,也容易忽略。
1.很多老外做高质量的内容,也不是自己写,都在外包做。所以这个优势,老外并不是非常明显。
2.也有很多老外运用文章工具建立自己的文章,其实那些文章做外链,现在还有很好的排名作用,只是在文章质量需要稍微好点,或者一些小策略。
综上,以上两点都适合国人,也就是说,文章这个问题,并不是最大障碍。
发表于 2014-6-9 22:51:30 | 显示全部楼层
关于aol.com,昨天site一个站,只显示几个page页面,而在google,却能完整显示所有页面。
关于CS,确实不能反映出google的判断,但工具改写依然盛行,甚至unreadble的unique content sitll make your site rank。
发表于 2014-6-10 10:07:43 | 显示全部楼层
aol和google我都查,自己综合对比下就好了,其中一个没有出现就要警惕了,当然还是以google为主的
至于google判断文章越来越高级,只能说是必然的,就看个人怎样去寻找更精辟的突破点,当你找到了,也就离成功不远了
发表于 2014-6-10 16:09:19 | 显示全部楼层
如果你的目标客户是美国的,aol的搜索结果是可参考的,不用怀疑
文章伪原创问题关键是能找到合适的人改写,前提是你要有一定的英文水平,要会鉴别。
剩下的是推广,这个是没有定律,比以上的更难控制!
发表于 2014-6-24 13:04:48 | 显示全部楼层
思路很完整,外链工人是看不懂的。
同时也想知道月光建议我们做什么模式最好。
就像楼上所说,对我本人鉴别文章压力就挺大了,没耐心挨句扣。这活适合女人来做。
发表于 2014-7-8 12:14:42 | 显示全部楼层
不错的看法,参考一下
发表于 2014-7-23 21:45:47 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2014-6-9 21:40
你的观点当然是对的
可是,有一点,所有人都知道高质量的文章(主要是内容水平)和高质量的外链是最重要的 ...
是啊,女神,怎么样才是国人的最佳方案?
GMT+8, 2025-4-16 13:08
