查看: 555|回复: 5
网站响应速度的优化
发表于 2014-6-12 06:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个个人兴趣的双语站,旅游类的。当初选的是个插件很多,功能很多的主题。最初的响应速度还ok,如今随着文章和图片越来越多,访问速度越变越慢,导致跳出率很高。用在线工具做过分析,不过还是对优化缺乏头绪,希望大家指点一二。
自己的优化想法如下:
1.换空间。空间是淘宝买的美国空间,美国访问速度很快,国内访问速度巨慢。因为是双语站,如果换空间的话是不是用香港空间更好点?
2.换主题。现在的主题很漂亮,集成的插件很多,后期做social会比较方便,但是响应速度较慢。要不要换成简洁的文章主题?cancel掉我所有的相册?
3.代码优化。这个不懂= =如果通过代码优化可以提高响应速度,增加访问者的用户体验,可以找人去做。
4.中英文站分离。目前的中文站是在二级目录里生成的,是不是这样对响应速度也会有影响?
发表于 2014-6-12 07:03:55 | 显示全部楼层
mysql数据库优化,再买一个SSD硬盘的VPS
认真参与  发表于 2014-6-12 22:10
发表于 2014-6-12 12:26:58 | 显示全部楼层
响应速度较慢,请考虑下是否引用了被Q的链接 ,如 googleapi什么的。
发表于 2014-6-12 13:49:22 | 显示全部楼层
可以考虑用缓存,或者生成HTML,速度会快一些,另外,图片之类的东西可以用CDN存放,或者整站用CDN做缓存存放。。。
PS:中英文分离,如果你的国内国外访问量都很多的话,可以这样搞。如果不多还是不要这样做,因为多话好的钱的,当然如果你是土豪不在乎的话那就搞把
yangjianfeng + 1 有見地
发表于 2014-6-12 15:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
我以前折腾过一阵子,好像加段代码,管理员就可以看到加载时间,具体到哪个操作多少时间都可以看的到,具体是什么代码忘记了。
一般都是数据库的查询比较久,特别是数据库一大,再搞个随机插件,如果没缓存,那是非常要命的,基本查询一次10秒。
可以装个缓存插件,把缓存时间设置久一点,还有可以的话,换成nginx
我现在都懒的折腾,直接用nginx php5.5,飞一般的感觉
发表于 2014-6-12 16:59:59 | 显示全部楼层
可能楼主的情况跟我的优点相似吧,我的站也是图片有点多,最后烦到我wp发文章 都发不了。后来下决心把网站优化好,毕竟网站响应的速度很重要。
1、装个页面静态化缓存插件WP Super Cache(一装上后速度很明显提升)
2、图片压缩:WPSmush.it(图片大小减少20%)
我装上这两个后速度已经达到我要求了,所以没有再装其他的。楼主还可以装一下其他的数据库优化的插件
GMT+8, 2025-4-19 09:13
