查看: 1706|回复: 23
优酷广告分成,YouTube用户。
发表于 2014-6-13 16:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 选择一
  •     版权方的公司用官方的邮箱发送[email protected]相关版权证明材料和授权书。
  • 选择二
  •     如果授权方是YouTube用户,可以采用快速授权。要求授权方用YouTube账号的注册邮箱,发送以下的授权书及该youtube账号登录状态截图
然后我发邮件过去,
您好!您的授权邮件中未注明授权期限(Time: yyyy/mm/dd – yyyy/mm/dd
这里怎么填写?
发表于 2014-6-13 17:55:26 | 显示全部楼层
没太看懂,优酷和youtube咋弄一块了
发表于 2014-6-13 19:37:00 | 显示全部楼层
youku 赚钱, 哈哈, 法真多.
发表于 2014-6-13 20:06:13 | 显示全部楼层
每弄过,帮楼主顶下
发表于 2014-6-13 20:10:50 | 显示全部楼层
你是想把YOUTUBE 上的视频,放到优酷上去,然后点击赚钱?
是这样理解么?
应该不是  发表于 2014-6-14 23:57
发表于 2014-6-13 22:29:26 | 显示全部楼层
我记得非原创内容是没有办法加入分成计划的,前几天我也在想过这个问题。你有独门秘籍吗
发表于 2014-6-13 22:45:36 | 显示全部楼层
有好办法去youtube么  上不去呀
VPN  发表于 2014-6-14 10:22
发表于 2014-6-14 00:38:35 | 显示全部楼层
问题没说清楚,表达有问题啊
发表于 2014-6-14 08:51:44 | 显示全部楼层
撸主是不是想在优酷把上传视频,证明版权是自己的好分成啊
发表于 2014-6-14 09:35:38 | 显示全部楼层
有版权问题!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-6-14 11:57:21 | 显示全部楼层
y/m/d,year/month/day,年月日, 授权期限(x年x月x日 到 x年x月x日)
发表于 2014-6-14 12:06:28 | 显示全部楼层
需要原创视频才可以的,我研究过这个。
发表于 2014-6-14 13:31:20 | 显示全部楼层
楼主,先看我的理解对不对,就是把其他网上的视频和广告放到优酷上面,以您的帐户进入,和优酷合作,让他给您分成。
发表于 2014-6-14 16:06:15 | 显示全部楼层
楼主又研究出一个新的模式么?只是宣传,没有版权问题么?
发表于 2014-6-14 16:56:47 | 显示全部楼层
关键是要有自己的版权,没有自主版权是通不过的。
 楼主| 发表于 2014-6-15 09:22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-15 09:23:17 | 显示全部楼层
没有只是瞎搞,
这里怎么填?
发表于 2014-6-15 14:32:03 | 显示全部楼层
应该是日期格式吧 4个y表示年份用4位数,日月以此类推, 比如 2014/06/12 - 2015/06/12
发表于 2014-6-15 15:50:35 | 显示全部楼层
优酷鼓励的是原创内容,如果转发需要原作者授权
发表于 2014-6-19 12:31:50 | 显示全部楼层
非原创在优酷木有分成
GMT+8, 2025-4-16 19:23
