查看: 2183|回复: 18
怎样把目录弄成两行
发表于 2014-6-20 09:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在打算把我的页面做成教程中的样子,就是分目录比较多的,我知道增加页面就可以了,但是怎样把目录提到第二行去弄成两行呢,谢谢!
发表于 2014-6-20 09:10:24 | 显示全部楼层
你要找一个模板
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:21:50 | 显示全部楼层
我看到大神的回复了,我在论坛里找了个模板,但是都是只有最基本页面的,是要在模板后台里操作分成两行,还是要找那种直接已经分好两行的模板,谢谢!
发表于 2014-6-20 09:57:14 | 显示全部楼层
你还是找现成的吧,实际上任何一个模块都能改成这样,估计你也不会改
发表于 2014-6-20 10:02:54 | 显示全部楼层
你要找的这个是studiopress的genesis+lifestyle(早期版本).右键查下源代码也可以看到。可以自定义menu,就像你要的两排。
发表于 2014-6-20 10:17:48 | 显示全部楼层
感觉还是一条目录好点。。。
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:13:06 | 显示全部楼层
未来式 发表于 2014-6-20 10:17
感觉还是一条目录好点。。。
比如说我想弄成有很多不同的项,比如就像这个图片中有10多个项,如果在一条上会不会显得太窄啊!
发表于 2014-6-20 16:34:45 | 显示全部楼层
echo415 发表于 2014-6-20 09:21
我看到大神的回复了,我在论坛里找了个模板,但是都是只有最基本页面的,是要在模板后台里操作分成两行, ...
这种是主题直接带两行目录的,很多这种类型的主题的。。。
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:48:52 | 显示全部楼层
除了在论坛的版块里搜,还有别的地方吗,谢谢推荐!
发表于 2014-6-20 18:01:59 | 显示全部楼层
http://whatwpthemeisthat.com/输入你看到的网站的网址,就可以搜索出相应网站的主题。
或者用关键词在后台找,不过我试过,好像无法太精准
发表于 2014-6-20 23:47:38 | 显示全部楼层
找个出名的国内  给点钱帮你改一下
发表于 2014-6-24 08:37:54 | 显示全部楼层
inspired 发表于 2014-6-20 10:02
你要找的这个是studiopress的genesis+lifestyle(早期版本).右键查下源代码也可以看到。可以自定义menu,就 ...
正解
我现在做的就是用的这个
发表于 2014-6-24 08:39:32 | 显示全部楼层
隔壁网站上有
发过的
就是那个genesis framework + studio packed themes 70+
发表于 2014-6-24 08:40:32 | 显示全部楼层
你看到的这个网站,作者是对主题做过修改的
原主题Lifestyle和他这个还是有点出入
不过稍微修改下就可以达到目的
这套框架修改的话稍微需要一点代码知识
但是一旦你用会了灵活度很高
发表于 2014-6-24 09:01:03 | 显示全部楼层
很多网站有主题卖,实在找不到可以买成品,买好了如果缺币了还可以拿到论坛里分享赚币
发表于 2014-7-11 00:29:25 | 显示全部楼层
找个支持下拉菜单JS脚本的主题
不一定的  发表于 2014-8-1 09:45
发表于 2014-7-11 00:52:49 | 显示全部楼层
很简单,如果你懂shortcode,分分钟搞定
话说,canvasli 这个站,设计已经不行了。虽然也算老牌劲旅。
发表于 2014-7-11 09:55:19 | 显示全部楼层
貌似有些模板自带功能,在menus那里增加
发表于 2014-12-8 14:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
找到模板问题解决!!学到!!
GMT+8, 2025-4-8 14:50
