查看: 875|回复: 8
问2个弱智的问题,,,大家有空的回答一下
发表于 2014-6-20 15:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题
亚马逊的转化率,是什么转化率?
出单/点击,还是出单/网站流量?
因为我看yueguang的算法,是出单/网站流量(参考月光区谈juicer案例那个帖子)
而我看到很多人谈的转化率,是说亚马逊链接点击和出单的比例。
这个问题涉及到一个数据,yueguang说的5%的转化率,如果是网站流量和出单的比例,那就是网站如果有100个IP,那就能出5单,每单收入5美金,就是25美金。
如果是其他人说的点击和出单比例,那就是假如网站有100IP,点击亚马逊的链接有10个点击,转化率5%,那就是0.5个单,每个单收入5美金,就是2.5美金。
望请高人指点。
发表于 2014-6-20 15:55:55 | 显示全部楼层
其实就是。你网站每天有1000IP 那么就是你的流量有1000
这1000个人中 有100个人点击了你网站上的amz广告,那么广告的点击率就是10% 这个不算amz的,算你自己网站的广告的,所以很多人要优化这个,人家进都不进你广告,何来转化率。
然后是amz的 100个点击 里面有5个人买了东西,那么转化率就是5%了。
.. 不知道对不对
amazon是算件的,不算人,5个人每个人买了一件东西,或是一个人买了5件东西,都算是5%转化率。  发表于 2014-6-20 17:15
发表于 2014-6-20 16:59:01 | 显示全部楼层
第二个吧,按你第一个算大家都做这行了
发表于 2014-6-20 17:17:52 | 显示全部楼层
哈哈 楼主学得好认真,我只记住了3000以上就可以
发表于 2014-6-20 20:22:48 | 显示全部楼层
记住下面一个笼统的换算公式
如果网站某关键词排名第1,那么每日获得的ip数大概是,某关键词每月本地搜索量/2/30
如果网站文章质量没有问题,那么amazon的转化率约为5%,clickbank转换率为1%,这个是保底估计
所以上面的词我们计算一下
best juicer               14800    每日246ip
best juicers               6600    每日110ip
juicer review             1000    每日16ip
juicer reviews            9900    每日165ip
juicers reviews          2400    每日40ip
benefits of juicer       4400    每日73ip
discount juicers         1900    每日31ip
然后计算AMAZON大概盈利,juicer产品我们就算成100美元,提成6%(每日)
best juicer               14800    每日246ip    246*0.05*100*0.06=73刀
best juicers               6600    每日110ip    110*0.05*100*0.06=33刀
juicer review             1000    每日16ip      16*0.05*100*0.06=5刀
juicer reviews            9900    每日165ip    165*0.05*100*0.06=49刀
juicers reviews          2400    每日40ip       40*0.05*100*0.06=12刀
benefits of juicer       4400    每日73ip      73*0.05*100*0.06=22刀
discount juicers         1900    每日31ip      31*0.05*100*0.06=9刀
这是月亮姐的案例。很明显的说明,收入和关键字的搜索量的正比关系。
这也是我比较疑惑的地方。
the + 1
发表于 2014-6-21 10:44:42 | 显示全部楼层
流量和文章质量绝对了转化率
发表于 2014-6-21 11:12:01 | 显示全部楼层
流量,文章质量,外链,决定了一切!
发表于 2014-6-21 14:27:18 | 显示全部楼层
这个好
发表于 2014-6-21 14:32:11 | 显示全部楼层
请问楼主做的是亚马逊联盟吗,您的网站问题怎么解决的?谢谢
GMT+8, 2025-4-19 07:06
