查看: 364|回复: 1
桂花夏季嫩枝扦插技术
发表于 2014-6-21 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
桂花夏季嫩枝扦插是桂花规模繁育的主要手段之一,它错开了春季育苗、造林的大忙季节,而把育苗安排在生产相对空闲的夏季,有充足的时间进行作业,所以桂花夏季扦插育苗在生产上有很高的效率。现将扦插育苗技术介绍如下:
    1、圃地准备:若有计划用地,可以在冬季深挖两遍,并作好高20厘米、宽90厘米的苗床备用。还可利用春季苗木出圃后留下的空地安排生产,进行深翻一遍,拣除树根等杂物;待春季苗木生产结束时再深翻一遍,同样作好高20厘米、宽90厘米的苗床备用。6月上旬,铲除苗床上滋生的杂草,然后用1:100倍的甲醛配制液进行消毒,深翻一遍,做成中间略高两边低的龟背形的苗床。
    2、种条采集和处理:桂花夏季嫩枝扦插一般在6月中下旬到7月上旬,这时桂花新梢已停止生长,但是还没有老熟,处于半木质化状态,枝条内部细胞分裂活跃,容易生根成活。过早扦插,枝条幼嫩不易成活;过晚扦插,则枝条内部细胞分裂趋于停止,也不易生根成活。应从品种优良、生长健壮的母树上采集插条,细弱枝、内膛枝及病虫枝均不能作扦插种条。最好在晴天的早晨或阴天剪采种条,干旱天和雨天不能采集。采集的插条要及时运回,放阴凉处摊开,并洒少量的水,再盖上浸透水的棉布保湿。插条一般剪取lO至15厘米,插条顶端保留2至3片叶子;插条下端剪一略微歪斜的剪口,剪口要平滑,以利扦插和愈合生根。剪好的插条下端对齐,30至50株一捆扎好。然后将插条整齐竖直地排放在配制好的100ppm的萘乙酸溶液或ABT生根粉溶液中,一般浸泡6至8小时即可取出,用清水清洗一下根部即可扦插。
    3、扦插及插后的管理:按照株距4至6厘米,行距15至20厘米的密度进行扦插;插土深度一般在插条的1/2至2/3长度为宜。扦插后,用针眼喷水壶浇水,直至浇透为止,以便插条与土壤能够紧密结合而没有空隙。水分是夏季嫩枝扦插成活的关键,因此要全力做好水分的调节管理。扦插后要立即搭上遮荫网,透光度在30%至50%为好,遮荫网离苗床面高度一般在130至150厘米为佳,这样不但有利于保湿、降温,而且不影响生产管理作业。另外,要及时拔草、浇水、松土。一般观察苗床表层土变干开始呈灰白色时即可浇水,每次浇水一定要浇透;但是不可浇水过多,否则易造成土壤板结、霉菌滋生而影响生根成活。一般下雨过后要及时松土,保证土壤疏松透气,利于生根,但是松土时一定不要碰到插条。在10月中下旬,天气凉爽时就可以拆除遮荫网,但在秋季干旱时也要注意浇水。这样第二年春季桂花就可以出圃或移植了。
http://www.guihuazhen.com/thread-298-1-1.html
盆栽桂花树的种植技术
http://www.s-apple.net/forum.php?mod=viewthread&tid=600515
发表于 2014-6-21 16:44:38 | 显示全部楼层
http://www.musicalplanet.at/typo3/css/mk/      Michael kors handbag and wallet
GMT+8, 2025-2-27 01:45
