查看: 732|回复: 16
电脑降噪好办法
发表于 2014-6-22 13:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机久了,天气也热了,cpu的温度就上去了,然后风扇的转速加大,噪音就这么产生了。别的电脑不清楚会不会这样,我的是4核 8G内存,然后同时打开的软件也多,噪音就高分贝了。
后来无意把鲁大师打开,设置了自动优化内存,智能降温。电脑再也没噪音了。。
发表于 2014-6-22 13:46:04 | 显示全部楼层
还在用双核2G的悲催飘过...
发表于 2014-6-22 13:54:25 | 显示全部楼层
就算被吵死也不会用360的产品,你说的功能应该有别的软件可以代替,所谓噪音一般是风扇噪音吧,在BIOS里面可以设置转速,或者干脆买个静音风扇
发表于 2014-6-22 13:57:11 | 显示全部楼层
我的电脑除了工作用软件,其他娱乐软件&资源,安全、辅助系统软件一律不装
发表于 2014-6-22 14:36:03 | 显示全部楼层
其实抽空清理一下风扇就好。。。。。。
发表于 2014-6-22 15:03:48 | 显示全部楼层
其实是降低了电脑性能
发表于 2014-6-22 15:27:05 | 显示全部楼层
软件开多了,负载多要高速运转,噪音自然大了
发表于 2014-6-22 16:09:32 | 显示全部楼层
水冷不更好。...........................
发表于 2014-6-22 16:25:26 | 显示全部楼层
笔记本一般没有噪音吧。
发表于 2014-6-22 16:27:53 | 显示全部楼层
噪音主要来自电源+机箱,要静音,这两个一定要好。
发表于 2014-6-22 16:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-22 17:04:03 | 显示全部楼层
lanmao1 发表于 2014-6-22 16:25
笔记本一般没有噪音吧。
有的笔记本噪音很大
发表于 2014-6-22 18:22:49 | 显示全部楼层
好机箱好风扇就ok了。。
发表于 2014-6-22 18:46:22 | 显示全部楼层
笔记本就是容易发烫
发表于 2014-6-22 20:39:46 | 显示全部楼层
小马披大鞍 我的电脑本身运营鲁大师就增加资源消耗
发表于 2014-6-22 22:40:25 | 显示全部楼层
TT的电源绝对静音,cpu原装风扇噪音挺大也得换
发表于 2014-6-23 14:56:16 | 显示全部楼层
恩,的确,TT电源很静音,够沉,接口够多。
GMT+8, 2025-4-20 09:18
