查看: 1668|回复: 22
全免费手工外链!
发表于 2014-6-23 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近一直在纠结外链的问题。
3 f7 N* Q/ T% H& e我一直是采用的是全手工免费外链资源,比如WEB2.0 ,高PR书签,文章提交站,文档分享站等等,但是效果不是那么明显?
* Z4 N6 m# c- }! [有没有大咖无私分享下外链怎么做更好?是不是需要做一部分高质量相关度高的付费链接?
( p# O/ h: t: k: [: H7 i我目前负责的主要是B2C站点。
! r) {. i; t7 _外链组成和如何找外链?
/ G3 e# F$ O7 q1 ~. e求头脑风暴,解困惑。+ S. `: E% q5 [2 Q, q4 S0 x" x) L2 Y
( ]' n( P: W/ Q5 }  ~9 _0 e
发表于 2014-6-23 09:32:38 | 显示全部楼层
楼主你操作了多长时间?我觉得至少3个月后再做判断也不迟。  y! z, _- @1 }# u7 |
发表于 2014-6-23 09:46:54 | 显示全部楼层
如果是正品电商的话可以多在社交流量上下功夫,把口碑做起来。免费外链资源现在作用不像以前那么大,低竞争词也许还可以,但从长远角度来看,B2C网站最好的就是自然外链。: d! w6 U; q$ V" Y! a; i' R
发表于 2014-6-23 09:52:24 | 显示全部楼层
个人经验,现在手工链需要比较长的周期才能看到效果了. f* o  x' w. F
发表于 2014-6-23 10:45:53 | 显示全部楼层
总之就是要经历时间的考验 及时做社交也是这样
% [. G  D2 i: r2 F! L
发表于 2014-6-23 10:46:55 | 显示全部楼层
手工外链,需要点时间的,坚持才是硬道理
! }9 [  L; S5 ?3 q" p( G
发表于 2014-6-23 10:50:19 | 显示全部楼层
保证质量和自然的情况下,增加数量。5 E- o/ B0 X) G/ V
8 h1 U" B) R- O) q6 }* E6 z2 k8 P* L: H' v  a6 W6 K
  q9 Q5 Q: P6 }1 g/ @
补充内容 (2014-6-23 11:49):
. ~: @3 Z4 X6 B" V全部用原创文章,而非伪原创
发表于 2014-6-23 11:32:59 | 显示全部楼层
你做的词竞争大?  免费的还是有用的啊,不过很慢,效果也低,一般要堆量了
6 T# F  [; r2 k0 K
发表于 2014-6-23 11:34:16 | 显示全部楼层
我也纠结,纠结不出什么结果,就继续写long tail文章或者web 2.0了。。
/ g& v0 c3 a% C% ]4 ?5 K
发表于 2014-6-23 11:38:29 | 显示全部楼层
这个东西要慢慢来  积少成多额 # U7 r" Z+ P  R0 Q7 w
发表于 2014-6-23 13:42:02 | 显示全部楼层
随便做点外链,流量马上就上去了,你是不是太小看google了
5 W$ D5 S7 ]6 g
发表于 2014-6-23 15:00:31 | 显示全部楼层
楼主的办法没错。
1 W% `* F  A+ Z3 ]& U: H可能是竞争太厉害吧。5 d" J' J: F" n* R8 @% [, i
需要加大质量和力度。2 [2 x& C6 T7 O& k# r! Z- X
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:13:40 | 显示全部楼层
/ s' X! a7 e, b) {/ j  s" t- }
4 @' o; p, `/ b0 W7 T, t; r7 N9 x7 g
中途接手的一个站,已做两个月,也许是之前SEO的问题?自从5月15号左右,谷歌两大算法的爆料后,排名一直在下跌,自然流量越来越少。最近在测试以前SEO已加的外链。在排查是否是垃圾外链的原因。4 g+ u3 N. m. r& L! Q7 {1 |
) ]1 e. P$ H. u+ |: U
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:14:13 | 显示全部楼层
0 W' ^4 C; ]0 s' ~; X0 z; \中途接手的一个站,已做两个月,也许是之前SEO的问题?自从5月15号左右,谷歌两大算法的爆料后,排名一直在下跌,自然流量越来越少。最近在测试以前SEO已加的外链。在排查是否是垃圾外链的原因。" R9 U; h- Z0 J' {: b% o  O7 {
, m$ F% _7 o; j: A- n! r- ~3 O6 ?+ a3 r/ V5 m8 L3 Y5 P' D$ C
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:20:09 | 显示全部楼层
inspired 发表于 2014-6-23 09:46 9 q9 N: k1 I0 Z! O5 {. j! A9 z
如果是正品电商的话可以多在社交流量上下功夫,把口碑做起来。免费外链资源现在作用不像以前那么大,低竞争 ...
5 }: ~, ^( i) e2 L' R是正品站,仿品在正常登陆下不显示,只有登录后的用户才可以看到仿品,另外还有一个www.***.me域名的仿品站,这个仿品站和正品站完全一样,正常登陆下可显示所有的正品和仿品,但在robots里屏蔽了所有的蜘蛛。另外由于之前的SEOer对仿品站的部分页面做了外链,site:仿品站,谷歌竟然收录了500多个页面。不知道会不会有影响。求指教
7 M3 D8 d) K) U  i2 K+ f" }* ^8 V' Q9 Y: Q$ Z
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:21:27 | 显示全部楼层
river 发表于 2014-6-23 09:52
1 ~' R4 @* D" `! y' G, q个人经验,现在手工链需要比较长的周期才能看到效果了
1 y/ h2 F$ G; c% S* m
有这个可能。关键是,我负责这个站的排名和流量一直在下跌,尤其是5月15号左右谷歌算法更新之后。很纠结  Z) v# H$ l" O4 c7 J
$ h! I7 |; ?4 g' Z8 V' j/ q% I0 n
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:23:01 | 显示全部楼层
echo415 发表于 2014-6-23 10:45 5 d* l+ B9 \' a$ m1 w
, f& m) n2 e9 b7 c. W4 O0 N社交这一块现在做的少。只是每天更新facebook专页里的信息。没有推广
/ u' i' k1 R7 Z) q( k1 u. D
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:24:41 | 显示全部楼层
dylan 发表于 2014-6-23 10:50 3 t- E8 `: w/ Y( H' Q8 I
保证质量和自然的情况下,增加数量。
, T/ u8 C. Z( k2 E% {$ ~& D$ e( ]能具体说一下高质量文章怎么搞吗?买了个付费的TBS,伪原创的文章过不了copyscape,在观望;乐乐的改写工具中。能否给我点获取高质量文章的方法?不能纯原创啊,那太不现实了。) ^. E  v+ `/ T  ^5 X5 |$ G
; Q8 F& D' r1 n6 U" N, F
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:26:02 | 显示全部楼层
Tran 发表于 2014-6-23 11:32 ) C  i, C7 K$ b/ H1 L) K
2 S+ r! _- A3 f. F/ T ...
1 T2 _; Y, _# j1 N9 |! i. ~' ?是不是要适当买一些高质量的外链,比如新闻稿、不如付费的高质量文章站?b2c站点的推广经验不足,求指教
9 L4 g0 o8 A3 J9 c8 q) o8 I! C3 j4 w$ [% s- Z7 ~$ \
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:27:58 | 显示全部楼层
osun 发表于 2014-6-23 13:42
- n* w' E; I0 u随便做点外链,流量马上就上去了,你是不是太小看google了
3 F9 u/ {* D; Q  U5 u7 t" f8 P
一直没小看谷哥哥,这家伙太难伺候了。对B2C站的站内内容优化有没有点建议呢?" ?: P) M5 [% ]# Q: t( }' u
GMT+8, 2025-4-22 18:38
