查看: 835|回复: 0
桂花的扦插繁殖管理技术
发表于 2014-6-23 16:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该法繁殖速度快,定植4-5年即可开花,大量繁殖适合用扦插法。插条原料来源容易,技术简单,省繁殖材料,而且成活率高,可达80%以上。插床应选择地势较高、排水良好、有水源的地方。苗床宽l00cm,长因地自宜。苗床四周用砖围起,高于地面10-25cm,铺床土为微酸性砂壤土、轻壤土、河沙、泥炭等,厚10-25cm。
  插穗的选择:插穗应选10-15年生,树冠外围中上部,当年生长健壮半成熟、无病虫害的枝条,剪成有三个芽,长度l0cm左右的节,插穗上端带一对叶,下端从节下0.5cm处剪成斜口,原则随剪随插,防止插条水分蒸发。如果生产量很大,或者从外地调入苗子插穗,插条应放到室内阴凉通风处,叶面喷雾,保持湿润。为了提高成活率,插条基部用200-300mg/L萘乙酸溶液处理3-5s。经过处理的插条,提高7-10天生根。
  扦插方法:扦插前把地浇透水,株行距5-l0cm,每平方米插200 株。插时将2个芽插入土中,留一个芽在土上(插入2/3);如果穗短全部插入,上部只露一个芽。插完速浇透水。现在生产中多半采取封闭扦插法,要架设二层遮荫棚。第一层50-60cm高,第二层以能让工作人员直立走路即可,四周应挂遮荫帘,棚内透光度30%左右,温度控制在25-27℃之间,湿度保持在 80%以上,每天早晨通一次风。如果温湿度还不够理想,可在第一层荫棚下再设塑料膜小棚。棚内床土湿度不易过大,否则烂根。插前对土壤进行消毒,用甲醛 40%水剂每平方米用1:50倍的药液15-18kg,或1:100的药液30-36kg。插后30-50天即能生长,60天后减少遮光时间,以后即可全部揭除遮盖物。冬天幼苗仍需要用薄膜防寒,春天15℃以上,即可在空旷中生长。利用此法扦插成活率比传统插法成活率高。
http://www.guihuazhen.com/thread-315-1-1.html
桂花树种植技术养护
http://www.s-apple.net/forum.php?mod=viewthread&tid=696206
GMT+8, 2025-4-19 19:41
