查看: 2381|回复: 8
关于月光amazon教程1里的域名选择
发表于 2014-6-24 21:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:
关于域名选择,月光说:
best juicer               14800    每日246ip    246*0.05*100*0.06=73刀
best juicers               6600    每日110ip    110*0.05*100*0.06=33刀; M1 B$ ?% ?' |' |& R3 z
juicer review             1000    每日16ip      16*0.05*100*0.06=5刀
juicer reviews            9900    每日165ip    165*0.05*100*0.06=49刀2 ^% N  A  [/ _9 N% p5 _1 G  E: [: b
juicers reviews          2400    每日40ip       40*0.05*100*0.06=12刀   淘汰
benefits of juicer       4400    每日73ip      73*0.05*100*0.06=22刀    淘汰: m. L! ~' u, K  u6 D
discount juicers         1900    每日31ip      31*0.05*100*0.06=9刀     淘汰- i/ O9
我们淘汰juicers reviews,首要原因是因为利润太低,其次,假如域名使用了juicers reviews,注意中间那个s,这样如果搜索的人不带s的话,比如搜索juicer review或juicer reviews那么你的关键词可能就排不上来了。所以这个词必须淘汰。
但是我的问题是,如果域名使用juicers reviews,搜索juicer reviews真的就不匹配了吗?我认为我们的域名虽然叫juicers reviews,但是包含了juicer reviews,还是可以匹配的。相反,如果我们的域名选择了juicer reviews,那么搜索juicers reviews才会排不上来,因为我们的域名不包含juicers reviews里的s,因此不能认为是匹配。
问题二:
月光最终在best juicers和juicer reviews这两个词中选择了juicer reviews来做域名,如下:
best juicers和juicer reviews这2个buyer keyword,我们选一个词买域名,经过大量的分析,我感觉best juicers的10个站的竞争要强一些,外链需要多一些,而juicer reviews的10个站外链需要少一些,弱一些,所以,我最终选择juicer reviews这个词来买域名
我的问题是,我们可不可以用best jucers jucer reviews这种看起来有点荒谬有点长的域名?这种域名是达到了覆盖两个词的效果还是两个词都没覆盖到?
自己的一点疑问,欢迎大家指点。
*- i/ O9
发表于 2014-6-24 23:30:45 | 显示全部楼层
关注下。不仅仅是域名,其实anchor text也得有这样的考虑。我也不确定有没有s有啥影响。
不过之前发现一个比较神奇的事情。 一张图的img alt txt产品的型号 前面有一个字母忘记了写。比如说品牌是ABC,型号是ABC x123。我的alt txt是ABC 123. 有人搜ABC 123,就竟然搜到我的页面了,我查了下serp大概10左右。。然后我就把x加上。过几天再搜ABC 123的serp,前300以内都没有。。
不过我想总是会有些做了比较久的页面不管是搜ABC x123还是ABC 123都能出现在前面吧。
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:35:01 | 显示全部楼层
我愿意相信你这个是个例。
应该是有比没有好,不是没有比有好。
发表于 2014-6-25 00:56:09 | 显示全部楼层
jixiangchn 发表于 2014-6-24 23:35
我愿意相信你这个是个例。
应该是有比没有好,不是没有比有好。
不过Google到底是exact match和broad match哪个更优先我们就不知道啦。不过肯定也和其他因素有关,就像我说的,肯定还是有网站不管它有没有exact match的phrase,Google还是能判断出用户想搜什么的。
发表于 2014-6-25 09:17:39 | 显示全部楼层
个人认为域名不是关键,不过你还是期待她来回答吧!
 楼主| 发表于 2014-6-27 12:30:56 | 显示全部楼层
听听大家的意见,也期待  解惑。。。。
发表于 2014-7-23 09:51:17 | 显示全部楼层
等待女神来解惑~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-10-15 16:47:19 | 显示全部楼层
在理解的基础上应用,,这样生搬硬套很难上手,这样的问题月光也无法准确的回答的。。你要想知道答案。。就自己做一下试试。。说不定会有好的结果呢。
发表于 2014-12-5 11:37:35 | 显示全部楼层
大神快来解决问题吧  !。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 06:13
