查看: 796|回复: 7
请教网站多语言问题. 可否实现JS切换URL?
发表于 2014-6-26 17:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
就是想在页面的header中加个国旗的logo,然后点国旗时URL就自动切换.
JS能否实现抓取当前页面URL并再在当前URL中加入某特定字段再重新输出?
比如当面页面是
  1. http://www.mydomain.com/hello.html
然后当用户一点页面上的中国国旗的时候脚本就自动抓取当前URL并改成
  1. http://www.mydomain.com/cn/hello.html
发表于 2014-6-26 17:41:23 | 显示全部楼层
可以实现,取得当前的url,然后进行替换并跳转到替换后的新url
还可以使用ajax,用php代码实现效果更好
这种用JS实现不好把? GOOGLE对JS不太友好  发表于 2014-6-27 10:17
amnoob + 1 谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-26 17:43:05 | 显示全部楼层
或者这样是不是更简单,只替换URL后辍:
比如当前页面是
  1. http://www.mydomain.com/hello.en
点CN logo后自动切换成
  1. http://www.mydomain.com/hello.cn
同理,在中文页面
页面上点EN logo时就切换成
求JS代码.
发表于 2014-6-26 18:19:35 | 显示全部楼层
基于我的jquery框架,几分钟就写完了,可是你要纯js,要写很大一堆的,还是找个专门的人,实现技术上是没问题的
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:15:18 | 显示全部楼层
好滴。  谢谢!
发表于 2014-6-27 01:01:28 | 显示全部楼层
技术玩意~~
 楼主| 发表于 2014-6-28 20:45:05 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2014-6-26 18:19
基于我的jquery框架,几分钟就写完了,可是你要纯js,要写很大一堆的,还是找个专门的人,实现技术上是没问 ...
再三考虑,觉得还是PHP的简单:
  1. function getDeUrl()
  2. {
  3. $actual_link = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
  4. $DeUrl    = preg_replace([字段替换这个地方我不会写],$actual_link);
  5. echo $DeUrl;
  6. }
我网站只有两种语言,只想在英文页面上加上德语页面的URL,英文页面所有URL都为".html"结尾,德语所有URL都为".de"结尾.
上面[字段替换这个地方我不会写]这个地方".html"替换为".de"的代码应该怎么写呢?
google了下,只学到这个
  1. $ domainName = preg_replace('#^(https?://)?(?:www\.)?(.*?)(/.*)?$#i','$2',$actual_link);
从URL中提取根域名的代码.
 楼主| 发表于 2014-6-28 21:28:05 | 显示全部楼层
再三google搞掂了!
我在学PHP,纯新手感言:英文好的话,学PHP还真的有优势.
  1. str_replace('.html', '.de',$actual_link);
GMT+8, 2025-4-19 07:08
