查看: 1565|回复: 24
紧急问题,真是杯具,钱无缘无故被扣了
发表于 2014-6-28 19:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过namesilo买域名,然后通过PAYPAL付款,PAYPAL然后跳到我的工行储蓄卡付款,郁闷的是卡里面的钱扣了,可是PAYPAL里面没有任何交易记录,域名也没购买成功,打电话给工行客服,她叫我联系商家,我该怎么办?什么情况呢?浏览器是360,真是杯具。
发表于 2014-6-28 19:33:10 | 显示全部楼层
工行那条交易的明细里,应该有Paypal之类的字样,可以证明是通过Paypal支出的钱,
将这个证明提供给paypal的客服试试呢
 楼主| 发表于 2014-6-28 19:39:42 | 显示全部楼层
没有交易明细显示的就是B2C。好郁闷。。
发表于 2014-6-28 19:57:16 | 显示全部楼层
paypal付款按理说,应该直接扣款,不会跳到工行网站的。
最多收到工行的扣款短信,paypal会有邮件通知的
嗯,我这个储蓄卡会跳的,不过PP里面已经有退款记录了。  发表于 2014-6-28 21:41
发表于 2014-6-28 20:05:34 | 显示全部楼层
paypal不可能会跳转到工行网站吧,PP都是直接扣款的
你说的应该是信用卡吧,我的是储蓄卡,要经过网银转账  发表于 2014-6-28 21:42
发表于 2014-6-28 20:18:13 | 显示全部楼层
你可以看下流水号,比如这是我建行通过支付宝付款的 “明细”,其他银行也应该有流水号的。
而且可以点击 “详细信息” 进去查看:
一定会有 “网银凭证号” 和 “商户名称”,      把流水号等......这类的凭证给 PP 的客服
银行提供的 流水号 ,可以证明 交易发生过的!
参与人数 2e币 +4 收起 理由
有鱼不换酒 + 3 楼主,你知道的太多了 热心人
心晴 + 1 谢谢你了,PP里面已经有一个退款记录了。。.
发表于 2014-6-28 20:29:23 | 显示全部楼层
是不是上了一个钓鱼网站。。。
谢谢关心,不是  发表于 2014-6-28 21:42
发表于 2014-6-28 20:43:08 | 显示全部楼层
pp是会跳到工行支付页的
工行网银的消费只显示摘要 比如【支付宝】显示【支付】
钱该回来的还是会回来的
the
哈.哈. 成功习得稍安勿躁技能  发表于 2014-6-29 12:54
嗯,是的,PP已经有退款记录了,看样子我的担心是多余的。  发表于 2014-6-28 21:40
发表于 2014-6-28 21:37:39 | 显示全部楼层
最好不要用360这种非标准浏览器,老外的js脚本不会特别测试。
 楼主| 发表于 2014-6-28 21:43:19 | 显示全部楼层
嗯,看样子以后得用IE了,算是一次教训了。。不过我上次购买CS是没问题,这次算第2次用PP,呵呵。。
发表于 2014-6-28 21:45:26 | 显示全部楼层
chrome ie11 firefox都是极好的
心晴 + 1 有見地
 楼主| 发表于 2014-6-28 21:50:38 | 显示全部楼层
嗯,谢谢提醒,下次真不能用360,得用FF或者IE,CHROME木有。
发表于 2014-6-28 22:17:42 | 显示全部楼层
这种一般不太会出错。
发表于 2014-6-28 23:19:15 | 显示全部楼层
你的不是信用卡吧 。信用卡不需要跳到银行王章 。PP直接从信用里扣款的。
嗯,是储蓄卡  发表于 2014-6-29 11:50
发表于 2014-6-29 00:44:44 | 显示全部楼层
楼主难道不知道360不太适合这类付款的?我记得工行对于国外的支付好像是火狐某个版本以下的,我是买主机的时候发现的。
下次不用360了,直接用IE或者FF了  发表于 2014-6-29 11:50
发表于 2014-6-29 11:41:56 | 显示全部楼层
唉,同情楼主,谢谢了,同时我也学习下!
发表于 2014-6-29 22:27:43 | 显示全部楼层
诶 看了下lz的帖子 貌似最近运气不大好的说。。同情下。。
嗯,运气超不好,希望接下来来点好运。。  发表于 2014-6-29 22:32
发表于 2014-6-30 10:07:10 | 显示全部楼层
钱退回来了就好了,没事哈
嗯,是呀,新手第一次出现这样的问题  发表于 2014-7-1 11:18
发表于 2014-6-30 18:18:16 | 显示全部楼层
楼主的问题,我也遇到过,而且也是namesilo中付款的时候遇到过。你的钱一般过2~7天会退回到你的银行卡中。(当初paypal是这么告诉我的)。因为namesilo通过paypal的付款,最后需要跳回到namesilo去确认付款,如果中间遇到问题了,已经扣款,而没有进入namesilo确认。 这笔款会退回,不要去理会,肯定会退回的。
发表于 2014-6-30 18:19:30 | 显示全部楼层
楼主,遇到这样的问题,现在paypal的后台提交,然后直接给paypal去电话。
恩,谢谢,看到后台有退款,应该是会退款,伤心事多,一章接一章  发表于 2014-7-1 11:19
GMT+8, 2025-4-16 13:07
