查看: 457|回复: 5
开个帖子想到就记录一下
发表于 2014-6-29 03:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到温度计上又高了2度,
住的房子周围又突然新开工了好几个工地,房地产真是火爆啊,河道也为此新开了。而且工地从地图上大范围看是星罗棋布,一大片一大片的,雾霾也不时得笼罩过来,
周围的租房客也来来去去,
这一切都暗示了时间在分秒不停得往前走,时间淘汰一切,人生就是在时间用完之前完全需要做的事情。所以发个帖子记录一下,希望能及时完成应该完成的事情。
网/赚的敌人是来自精神上的,肉体上的疾苦也是通过精神来削弱你。虽然有着无数好的想法,但还是会感到累,会感到乏力,会对着电脑发呆不想动。主观上的积极性是最重要的,虽然看不见但绝对不可以忽视,我觉得也不全是因为懒,我想是和大脑的状态有关系。有些天大脑活跃,思路就非常快,也能执行很多事情,可是有些天就会有感觉什么都不想动。所以一直在寻找一种健康正确高效的工作生活方式,充分发挥出自己的力量。
如果去上班,有老板看着,心理就有一股压力,所以不管生病或者各种情况都会驱使向前。如果是单独为自己工作,没有人监视,就没有直接的压力,这个问题是需要克服的。因为如果只能靠别人压力做事情,而不是自己自发去很好完成一件事情,我觉得是人性的悲哀,不是一个好的人生。所以网/赚的问题变成了如何在精神上控制自己的问题。
 楼主| 发表于 2014-6-29 03:59:46 | 显示全部楼层
现在同时有3个项目想做的,希望能尽快执行,全部执行。当然如果有成功的,就不会全部执行,中间会调整。如果中间有不成功的也会重新调整。
之前一个项目不成功,所以这次执行的时候感觉比较累,因为有了辛苦工作得不到回报的疲累感。眼前的明灯不再那么明亮的时候,就是积极性降低。活着就是不断尝试,所以现在原地满血复活是必须的。
明月 + 1
 楼主| 发表于 2014-7-1 07:38:07 | 显示全部楼层
7/1日啦,下半年的开始。
不知道怎么走就一个个去摸索,不是每个摸索的尽头都是光明的。有些是凭兴趣执着得去深入,但是最后发现和项目没有直接得帮助,刚开始由于不了解和执迷于技术和对结果的高期待就走了弯路,所以时间就是这样流失了。
新的希望就是每天都会有新的发现,目标虽然遥远,但是感觉又迈进了一步。
每天都要充分利用时间,这是一场与时间的战争
 楼主| 发表于 2014-7-7 12:58:48 | 显示全部楼层
即使各种困难铺面而来,情绪低落的时候也要充满斗志。
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:13:42 | 显示全部楼层
stay hungry.就是对事业要有激情,要有能量。
网/赚就是酸甜苦辣,也要坚持前进。
国外网速好慢300ms+,这可是20M 光纤啊,
唉,无端生病,阻碍进度,先睡了,明天再来。
from php to python, it's a dammit journey
隔壁装修,吵。工作进度比较慢,烦。精神不能集中,烦。
code complete, need data, data,......
还差一点点,每次接近做完了,又想到新的去做,endless loop of work
whatever happens, keep on moving....
以技术为主的完美主义者伤不起,快快快。close and close,work hard and work smart
脑力虚弱要克服,掌握环境控制力
体力劳动的时刻到来了,
stage 1: 500, 100/day
stage 2: 2000, 100/day
stage 3: 3000-4000
total: 5000-6000 hopefully
漫长的长跑,需要数据数据数据,
统计数据不妙,坚持看看了。
坚持坚持,忍不住又探索一下技术,bad habit
有时候脑袋会不好使,很奇怪。
whatever,努力干吧。
just don't give a fuck about something that you can't control, and get down to business
fight against the devil in my mind, and I got to win.
time flies, no matter what, focus and keep moving forword.
虽然只差一点点,经过权衡,只好今天搞了下vnc,要多做不少事情。
勉强运行起来了,但网速慢影响效率,要找个办法。还有2个小bug要修复。
 楼主| 发表于 2014-7-12 12:28:07 | 显示全部楼层
漂亮的海边,梦中的天堂。
GMT+8, 2025-2-26 22:00
