查看: 1356|回复: 16
EMU的,是一个类别必须有一个网站吗
发表于 2014-6-30 10:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太懂,问的小白的话勿怪
6 o/ w. V5 [# i% i; g比如我进一个联盟,搞保健品,需要搞一个保健品的网站吧
# l8 N$ T# s, K然后我搞美容产品,是不是在需要一个美容产品的网站备检?8 R$ a9 H8 p+ P" z* V$ e
+ d" ]  c5 N* s& k  m! T0 A
" H% H6 E" x1 V, r. h" Q6 w1 _% h& B, L9 m/ W
发表于 2014-6-30 11:25:32 | 显示全部楼层
能告诉我emu有什么教程吗
' H8 ]1 n2 U4 s
发表于 2014-6-30 11:43:47 | 显示全部楼层
我觉得大概应该是楼主说的这个概念,总不能全部弄在一个上! v- E+ z/ Q( q
发表于 2014-6-30 11:58:04 | 显示全部楼层
既然是EMU,我觉得网站问题不大
, d) |. h6 p8 t6 N4 z
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:37:32 | 显示全部楼层
5 X7 Y+ w! P( h. c. c2 B; z+ \$ r6 X但是如果我搞十个类别,岂不是要买十个域名,十个网站?工作量好大
; Y) }7 E3 v  e! N3 D9 @6 g' m$ B( Z5 X& M( G6 d; R
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:38:12 | 显示全部楼层
dealer 发表于 2014-6-30 11:58 ' |) b1 L) F8 u4 y2 m6 Y
既然是EMU,我觉得网站问题不大
1 g. G, Z  O; B& P- f
你自己是emu但是不能让人家知道你是作弊啊,要让人家认为是正规做,是不是要搞网站呢
0 Q* r) L5 Y) ]8 [
* _, @3 ~3 F* n( u2 g( W
发表于 2014-6-30 16:40:39 | 显示全部楼层
但是做NICHE是细分的思路,对于EMU我的确不太了解,给不了你意见( O; v5 n7 L' d1 b8 w% G
发表于 2014-6-30 19:14:48 | 显示全部楼层
认真学习EMU,没贴都回复看MARKS一下
) q5 P: H" g, D1 Q
发表于 2014-7-1 09:53:35 | 显示全部楼层
chinajht 发表于 2014-6-30 16:38 ' g3 v+ Z$ D" Z  V3 t8 u* b
你自己是emu但是不能让人家知道你是作弊啊,要让人家认为是正规做,是不是要搞网站呢. K7 W0 s( q, ^  V7 ]
3 @* u9 C) y" y' H# n2 X ...
: K4 y& _$ [& M! z" C8 g7 U 你的想法是对的,其实这个问题嘛也不太难,你从你的角度和联盟的角度都想一下这个问题,就有答案了
# K; [1 P. M7 c8 T
" e; r) Q+ a, v* l% }9 h
我觉得应该是一个网站搞一个联盟,但是好奇他们大神怎么搞的那么多  发表于 2014-7-1 17:30
发表于 2014-7-1 18:51:02 | 显示全部楼层
可以没有,和他人合作$ j- x& L5 p( n  B; G
很赞同  发表于 2014-7-2 08:47
发表于 2014-7-2 08:54:24 | 显示全部楼层
是的 可以和别人合作            7 i1 v& H8 w& J8 [4 U' X7 |+ q" }
发表于 2014-7-4 09:52:45 | 显示全部楼层
跟别人合作吧,LZ...
- T! F' C8 p* `  T5 f
" A  O; j# \2 z' o! g' [6 _6 V8 {  D% ^
1 o# ~  n; t, r4 r1 h( R3 b7 b+ w! F
" A. I2 _8 ?* H' t8 r; i
临时还没搞emu,先学习,自己水平太差了  发表于 2014-7-4 23:14
发表于 2014-7-22 22:25:31 | 显示全部楼层
假站申请。。。教程有写9 S- j7 R% ~6 ?2 x. _# A5 C
谢谢赐教啊  发表于 2014-7-23 15:23
发表于 2014-7-24 09:28:39 | 显示全部楼层
emu的话,也不用太正规的吧?!  A; l7 M8 r, [
是的  发表于 2014-7-24 11:07
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:31:06 | 显示全部楼层
liuqin 发表于 2014-7-24 09:28 - h$ J: H; a* t7 o  `9 w' Z
emu的话,也不用太正规的吧?!
) K9 F9 d# X2 V$ `+ G关键不懂,想着搞的正规一点,就怕人家K号不通过啊
' C- O( Y: V1 x5 i! D- K. i" i7 d- x- R+ a: v
发表于 2014-7-29 10:50:19 | 显示全部楼层
chinajht 发表于 2014-7-24 09:31
+ J! o4 g- {# O3 Z9 K关键不懂,想着搞的正规一点,就怕人家K号不通过啊
& ?+ Y4 A7 t4 A4 c9 y; o: I( e/ ^正规点的,还倒不如做正规站点好了  q  @7 p/ q. N* X+ `, }- [! b
! Q5 O% Z8 N! I8 j& ^
发表于 2014-7-29 10:59:21 | 显示全部楼层
应该有个样子就行了~~~~~~~~~~~~~~3 m! [7 F0 Y' X% P1 l: L
GMT+8, 2025-4-10 16:17
