查看: 2239|回复: 9
老域名过期之后,能注册的就是属于新注册者所有了吧?
发表于 2014-7-16 00:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个域名过期之后多久可以被新用户注册呀?只要能注册成功,就不会被旧的拥有者拿回去了吧?
看了个域名好奇怪,在新网以及godaddy上显示可以注册,但是namesilo提示已经被注册了,访问该域名也可以访问。过期时间是今年5月22日。
如果可以注册的话,我就注册了先了。
发表于 2014-7-16 00:43:18 | 显示全部楼层
只要注册成功,肯定是自己的了,多在几个注册商查下,我以前也多次遇到过这种情况,在gd显示可以注册,国内显示已注册或保留,感觉gd有时查询不靠谱
就是几个查的不一样,所以不太确定,可能是因为这个域名过期不久的缘故吧。谢谢你的回答。  发表于 2014-7-16 09:05
发表于 2014-7-16 07:57:41 | 显示全部楼层
在godaddy注册也没事,没注册成功的退款给你的
发表于 2014-7-16 08:14:22 | 显示全部楼层
哪里提示能注册就下手,拿不到的话自然会退款给你
明白了,谢谢  发表于 2014-7-16 09:04
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-16 09:17:36 | 显示全部楼层
要等到删除之后才能注册吧。
发表于 2014-7-16 11:41:53 | 显示全部楼层
5月22日 之后的75天 抢注
cc 其他忘记是几天了
发表于 2014-7-16 17:31:32 | 显示全部楼层
那楼主后来到底有没有得到这个域名呢!
 楼主| 发表于 2014-7-16 18:20:12 | 显示全部楼层
skyshikug 发表于 2014-7-16 17:31
那楼主后来到底有没有得到这个域名呢!
没有得到,在新网上看,能注册,但是要1w多一年。在godaddy上好像也要1000多人民币。这种域名是怎么回事的呀?
发表于 2014-8-6 11:29:33 | 显示全部楼层
正常注册成功就是你的呢。
GMT+8, 2025-4-15 19:58
