查看: 830|回复: 10
如何从数据库发布文章?
发表于 2014-7-18 15:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备做个英文采集站试试,数据已经采集完并且写入数据库中,数据方面问题不大,问题是如何发布呢? 和cms 有关系吗,初步打算使用akcms, 本人这方面小白啊。另外,我还希望能够控制发布,有经验的最好讲一讲40万文章,频率控制为多久发布一篇。 望大家不吝赐教,找了几天也没什么头绪
补充内容 (2014-7-18 21:29):
这个数据库是我自己随意建的数据库,只是方便管理,不是cms的数据库
akcms?不是落伍有人在推这个吗  发表于 2014-7-19 23:07
发表于 2014-7-18 15:47:48 | 显示全部楼层
我之前用脚本随机调整post时间
频率尽量和自然发布差不多
至于什么频率合适 我也不太清楚
我是分阶段, 前10天每天发布多少, 前60天每天发布多少,类似这样的
这样就好象是自动发布了
regent + 2 感谢
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:06:48 | 显示全部楼层
你用的哪一个cms呢? 问题就是脚本怎么写呢,如何和cms对接的, 有例子就最好了
发表于 2014-7-18 16:17:32 | 显示全部楼层
我采集后的发布一般为两种,如果是熟悉的CMS,直接写个中间PHP发布页,直接insert数据库或存储过程了。这样的好处是极快,一天40W也不是问题。缺点是你要熟悉这个CMS的POST文章,具体关联哪几个数据表,生成的方式是什么。这种方式下的时间,是直接写的,随便你写什么时间。
还有一种就是模拟发布了,模拟表单提交,这个直接在采集工具里设置就好了啊。但效率肯定要比前面的方式慢几十倍的。
regent + 2
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:29:06 | 显示全部楼层
akzovk 发表于 2014-7-18 16:17
我采集后的发布一般为两种,如果是熟悉的CMS,直接写个中间PHP发布页,直接insert数据库或存储过程了。这样 ...
恩 这个也是写一个中间的脚本来控制发布
发表于 2014-7-18 16:35:04 | 显示全部楼层
regent 发表于 2014-7-18 16:29
恩 这个也是写一个中间的脚本来控制发布
呵呵,都写完了,那你发贴的意思是??
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:36:05 | 显示全部楼层
akzovk 发表于 2014-7-18 16:35
呵呵,都写完了,那你发贴的意思是??
我没有写啊 只是你和楼上说的一样,嘿嘿 对了 我PM你了
发表于 2014-7-18 18:49:55 | 显示全部楼层
抱歉, 我那个没有用CMS , 是用python连接mysql数据库批量修改post时间的
发表于 2014-7-18 23:45:11 | 显示全部楼层
傻傻看不明白~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-19 10:23:02 | 显示全部楼层
抓包ak的发布字段,然后程序读取数据库发布,都不用php接口
regent + 2 求详解啊
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:54:40 | 显示全部楼层
QQ 上聊啊 你怎么一直不上线啊  我就是从你的回复知道akcms的
GMT+8, 2025-4-16 13:07
