查看: 599|回复: 2
当搜索引擎优化规则不适用:电子商务网站等异常现象
发表于 2014-7-31 02:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发布时间:2013年5月27日
  • 作者:斯宾塞山楂
原文地址www.nichepursuits.com/when-seo-rules-dont-apply-ecommerce-sites-and-other-anomalies/
其中,我从人们最常见的问题是它是否不容易打败谷歌的第一页上的电子商务网站。更具体地说,如果所有的第一页结果在谷歌的网站如Amazon.com,BestBuy.com,Walmart.com,或其他电子商务的结果,可以将这些被级别比?
今天,我要钻进去,为什么我总是避免关键字竞争时,所有的结果都是电子商务网站,即使所有的指标指向它作为一个简单的排名为关键字。这是正确的,即使所有的页面都很少 juice page links 页面链接,低的页面管理或其他低竞争指标,我还是会常常避免这些关键字。
此外,是否有当这些搜索引擎优化“规则”不适用其他情况?事实上,有。我认为其重要,不仅分析了前10的网站的指标,而是要分析的结果,你所看到的类型和是否存在某种模式。让我们深入这个...
该标准的搜索引擎优化“规则”
我已经介绍了很多次,在过去我是怎么分析的前10个结果中谷歌。概括地说,如果你能找到竞争乏力,您可以通过做这些事情比他们更好的地位高于其他这些网站。以下是我看:
  • 目标关键词并非所有的结果都在标题中使用确切的关键字。
  • 至少2个前10名成绩都低于30 juice page links 页面链接(0链接首选)
  • 至少2结果与小于30的反向链接也有一个页面管理小于30或者你可以寻找那些具有低的PageRank结果(0首选) -但页面管理是一个更好的指标含义2结果需要有30个或更少的页面权限和少于10个链接。
  • 针对弱类型的网站(文章目录,论坛,雅虎问答等)的结果。
  • 目标结果,其中排名的页面不是根域。
  • 或者,如果您使用的是长尾,你可以尝试寻找具有KC(关键字竞争力)结果35或更少。低于30是伟大的。KC计算考虑其他大部分点我做了上述(页管理,链接,相关性等)
因此,对于大多数的关键字,如果你能找到的符合以上几点低竞争,你是在用自己的方式来概括的关键字,将很容易享有。这正是我所做的得到了排名第一的我的公共利基网站,bestsurvivalknifeguide.com。
然而,对于某些查询,如电子商务的关键字,这些标准的规则并不适用。即使你找到的结果具有所有低的页面管理和所有低 juice page links 页面链接,等等......甚至如果它有一个超低KC(从长尾); 它可能是一个关键字,它是难以享有和应当避免。
为什么电子商务关键词可能很难享有
谷歌是做它最好的看待一个人的计算机程序。所以,如果我们只是想想为什么它可能是困难的地位高于电子商务的结果与我们的利基网站,它非常有意义。
当有人类型的电子商务的关键字,他们通常希望购买的产品肯定还是看价格和实物期权。  谷歌已经认识到这的,因此返回网站,实际销售的产品时,这些搜索查询输入的字词。
让我们来看一个例子。假设我们正在分析的关键字,“Queen Comforter ”。虽然它不是一个完美的例子,我认为它是一个很好的例子来说明我的观点。
以下是前10名的网站看起来像Queen Comforter :
点击看大图
如果你正在做的是寻找在 juice page links网页链接和PageRank的数量,你可能会认为你有一个成功的关键字!毕竟,2的结果都没有的PageRank( - 无PR),1为0,PR和2只以上的有1的PageRank此外,没有结果的有30余 juice page links页链接。!宾果,对不对?
嗯,首先,你所学到的不只是看的PageRank(作为其变得越来越不重要); 所以你看看PageAuthority。你会看到一些有1 PageAuthority - 这意味着,无论是网页是新的,或者SEOmoz的只是还没有分配一个页面管理局。在这种情况下,我通常看域管理局,它分成两半。所以,真正的PageAuthority为#1的结果将是一个50。
而总体来看,KC是37。
所以,如果你正在看此关键字只是根据这个标准,你可能会考虑以后它去 - 你是正确的,许多正常的SEO指标将表明,你可能有一个出手的排名。
但是,你猜怎么着,它的一个特殊情况,因为它的一个电子商务的关键字。
和我怎么知道它的一个电子商务的关键字和特殊规则适用?因为所有的10个结果中实际上是卖产品(电子商务网站)。所以,不管竞争的关键字如何低看起来,你必须认识到,用户,因此,谷歌,想看的网站,实际上销售的产品在搜索引擎的顶部。
所以,如果您没有为这些类型的特殊关键字的卖产品,我会避开它。
所以,这里的规则:
  • 如果所有10的排名网站是“电子商务”的网站,我没有进一步看 - 避免关键字。我不在乎什么样的指标说。这是一个特殊情况,谷歌将享有这些网站。
  • 如果大部分的10排名的网站是“电子商务”的网站,我只着眼于那些“与众不同”的网站。如果这些不同的(非电子商务)是容易被击败的网站,那么我可能会去了。在现实中,我仍然大​​多避免这些关键字。
  • 如果只有10排名的网站(小于或等于5?)有些是“电子商务”的网站,我分析了竞争的“其他”的网站,就像我会为任何其他关键字。如果这些“其他”的网站是低竞争 - 我觉得我可以,尽管电子商务网站的排名。
下面是另一个例子:“Heart Rate Monitor”“心率监视器”
我已经强调了3个结果,这是不是电子商务网站。因此,7出10个结果都是电子商务网站和销售的产品 - 心脏速率监视器。我的第一反应,看到这么多的电子商务网站就是我可能就避免它的基础上的孤独。然而,只是为了确认,我将着眼于统计的仅3高亮显示的网站。
我看到高第管理局,高的网页排名,以及至少一个具有高果汁页链接。我需要看看没有进一步的,我上移动......我不想惹这个关键字。
其他的“异常”谷歌业绩
事实是,有其他类似情况的“电子商务”的规则,也可以不遵循正常的搜索引擎优化指南。我觉得电子商务领域是最常见的; 但是,你总是需要考虑你的脚。
因此,在一般情况下,当你看到在SERP(搜索引擎结果页)由一种类型的网站占主导地位,你应该开始考虑,也许谷歌是做这个的一个原因。此外,无论这个原因是(在他们的算法 - 你的网站可能不符合需要的标准); 所以也许你应该避免这种情况。
这里有一对的快速可能的例子:
  • 在排名前10位只有政府相关网站
  • 在排名前10位唯一的教育/大学网站
  • 只有在排名前10位医学期刊或类似的网站
  • 上市产品/服务只有本地供应商
我没有结果的类型,我避免特定列表 - 比电子商务的例子等。不过,我始终知道,在某些罕见的情况下,该统计不显露出整个故事。如果你要想想你的脚的能力,你会当你看关键字注意到这些模式。
因此,而不是寻找具体的实例来避免,尽量内在化的原则,如果谷歌仅排名某种类型的网站 - 也许你应该避免在竞争利基。
什么样的关键词能加盟网站排名呢?
总体上,“正常”的搜索引擎优化规则几乎总是适用。该异常是非常罕见的电子商务的关键字之外,我已经解释了。所以,我不会担心这个太多了,因为联盟网站可以享有各种关键字。
事实上,联盟网站(货币化与Adsense,亚马逊公司,注册会计师提供,Clickbank的优惠,以及更多)可以在谷歌排名的各种关键字。一些我和其他人排名关键字的类型包括:
  • 产品/服务网站评论
  • 如何键入网站
  • 根据其他信息关键字
  • 子公司的产品关键字
  • 任何种类的(通常包括电子商务关键字)的长尾关键词
因此,整体而言,市场对联盟网站(我创建的类型)是非常大的。
而事实上,我最喜欢的类型的结果是关键字,所有由此产生的部位是根据联盟网站!这意味着,谷歌很高兴地排列其他利基网站...那么,为什么不是我?所以,如果我看到很多联盟网站的排名,我喜欢这样,但我也回去看看所有的属性(PageAuthority,链接等); 因为在这种情况下,正常的SEO规则不适用。
总之,你的想法
正如所提到的,我得到的最常见的问题之一是,是否通过亚马逊,百思买,和其他电子商务网站为主的电子商务关键字后会是一个好主意。在我看来,它不是一个好主意。我相信我已经在相当不错的详细解释原因。此外,目前只有这么多其他类型的关键字是更容易享有; 所以我只是避免这些。
再次,只是因为你不能具体产品关键字后面去; 这并不意味着你可以不加修饰词,如“评论”或“最佳”找一个更容易的关键字,您可以在竞争。
最后,我想极力强调的,你需要能够想到你自己去想想像谷歌一样(尽可能最佳)。这将帮助你更好地看清形势和关键字应避免或关键字要有针对性大的时候。
你是怎么想关于这个问题的?你有除了您认为SEO的规则都有点不同的电子商务业绩造成任何其他的例子吗?在下面留下一个评论,让我们讨论!
 楼主| 发表于 2014-7-31 02:44:05 | 显示全部楼层
, whenever you see the SERPs (Search Engine Results Pages) dominated by one type of site, you should start to consider that perhaps Google is doing this for a reason.
山楂说一旦谷歌的结果全是一类网站,要特别警觉,这个是谷歌特意为之
 楼主| 发表于 2014-7-31 03:29:28 | 显示全部楼层
360搜索越来越好了,我这文章几乎是秒收.已经比yahoo强了.另外作者山楂的公共利基网站,bestsurvivalknifeguide.com不能访问,2015年才域名到期,不知道是被黑了还是...nemecheap的主机
关键是用户少 而且没有百度的一些开放应用  发表于 2014-7-31 16:50
GMT+8, 2025-4-16 08:12
