查看: 721|回复: 7
问一个Wordpress技术上的问题
发表于 2014-7-31 21:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过很多Wallpaper站点,无非就是上传图片,但是有个问题。
比如
[mw_shl_code=html,true]http://wallfoy.com/dinosaur-wallpaper-51-283318-wallpapers-HD.html[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=html,true]http://wallfoy.com/dinosaur-wallpaper-52-2-283321-wallpapers-HD.html[/mw_shl_code]
[Dinosaur Wallpaper 51 283318 is one of the wallpapers that are included in Animal category. This pictures posted by Bryan on July 14, 2014. And this wallpaper you can use as the background of computer, laptop, tablet or other gadgets. If you want this pictures to be the background of your computer, please click "View Original Size" button and then on the picture, right-click on mouse and select "Set As Desktop Background" or if you just want to keep it, available "Download" button below. Or you could see other wallpapers are still related to[Dinosaur Wallpaper 51 283318] at the bottom.
[Dinosaur Wallpaper 51 283318] 为主题名称,其余部分为相同部分的描述。
如何在Wordpress中设置才能使帖子发布的时候,[xxx]中自动引用标题部分文字,其余部分自动固定为相同部分的描述?
发表于 2014-7-31 23:51:33 | 显示全部楼层
大神,你确定这个是模板自动生成的?
我怎么看都像是工具生成了以后发布的。
同问  发表于 2014-8-1 22:13
参与人数 1e币 +5 收起 理由
jinking + 5
发表于 2014-7-31 23:58:46 | 显示全部楼层
不懂,求解答~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-8-1 07:09:20 | 显示全部楼层
技术上的确不精,不过大方向是差不多的。不能模版自动生成的话,就是靠插件吧。
发表于 2014-8-1 11:43:48 | 显示全部楼层
印象中,先读取标题,然后作为一个变量插入到尾部。不是常见需求
倒是很多站群软件,都有类似的功能。
参与人数 1e币 +5 收起 理由
jinking + 5
发表于 2014-8-1 19:49:49 | 显示全部楼层
wp很简单,直接在模板写死内容,需要变量的地方插入php代码
jinking + 2
 楼主| 发表于 2014-8-1 19:57:10 | 显示全部楼层
我这是不会代码啊,呵呵。
发表于 2014-8-1 21:12:45 | 显示全部楼层
jinking 发表于 2014-8-1 19:57
我这是不会代码啊,呵呵。
搜下教程,wp的模板仿站很容易,实在不行就定制吧
GMT+8, 2025-4-16 08:05
