查看: 3848|回复: 36
推荐一个英文输入法,大大提高写作效率 !
发表于 2014-8-11 18:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是自己改写,还是与西人交流,用这个免费的输入法都很方便,可以大大提高效率。主要有几个特点说一下,敲入单词可以自动联想,并且提示单词的中文意思,提高学习效率 ,还有短语联想,还有拼错提示。
最好用的是,如果你不知道某个单词的英文,比如“文章”,只要输入wenzhang,它就会显示“文章”的相关单词。
download link :http://www.inputhelp.com
如果觉得好用给我加点分,谢谢了。
上大学废荒了大半年的时间在玩上,现在开始重新做站了,以前都在搞社交流量,常在别人的屋檐下,始终没有一个属于自己的authority站,要把这行当事业来做,一定要有一个大站,不然就算有一堆社交账号,心里还是很虚的。最后求加点分,晚点我再分享些社交流量的经验给大家。
一看头像,我大概能推断出楼主就是隔壁的那个谁了。高考前还发贴说断网全面准备高考,以前是做youtube引流的。对吧?  发表于 2014-8-11 22:42
参与人数 15e币 +34 收起 理由
yangjianfeng + 3 有見地
xx19941215 + 1
未来就是梦 + 2 送花花~~~
tom31625 + 1 認眞參與
晕蛋疯亲 + 5 很棒!
bayet + 1 有見地
热过火 + 1 認眞參與
roror999 + 3 必须加币表示感谢!!!
lawee + 1 鼓勵
月光飞燕 + 10
未来式 + 2 有見地
ebookyx + 1
ymfq1984 + 1 鼓勵
wawylysys + 1
icy + 1 認眞參與
发表于 2014-8-11 18:32:50 | 显示全部楼层
很好,感谢你的分享。。。。。
发表于 2014-8-11 18:36:47 | 显示全部楼层
确实很不错,感谢分享了,交流好帮手
发表于 2014-8-11 18:37:36 | 显示全部楼层
欢迎归来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-11 18:38:36 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-8-11 18:48:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,下来试一下
发表于 2014-8-11 19:12:57 | 显示全部楼层
加分!
发表于 2014-8-11 19:25:02 | 显示全部楼层
功能介绍,有图有真相,坚持原创!
这里主要用图片告诉大家“Hi英文输入法”的功能,大家也可以自己截图截图
下载地址
A. 安装之后,你的输入法栏应该出现下面这个图,除非你特意调整,Hi安装后加总是载在输入法栏的最后一项,并且无后台程序偷偷摸摸地调整输入法顺序,这个图证明Hi是IME版的输入法,意思是兼容性非常棒,通吃win2k-win7
下载 (7.21 KB)
2011-4-11 15:52
B. 现在Hi首创和支持拼音到英文的输入,如果忘记了单词或者对一个要表达的意思拿捏不准时,你就可以直接接输入拼音,有好多单词可供选择,小提示:如果是升级,请将English_Chinese_PinYin_fromNet勾选,方可输入拼音,输出英文
下载 (5.54 KB)
2011-4-11 15:52
下载 (6.31 KB)
2011-4-12 16:02
C. Hi列表支持整页地输出单词,以方便您逐条滚动对比单词,辅助更好的选择单词,这在输入法界同样也是首创当你停顿一秒钟后,Hi调取该词的详细解释,点开小“+”号后,可以看到更完整的解释和例句,
其中,自带解释自2009年3月推出,在输入法界首创,附加解释2011年1月推出,这两项深受用户欢迎的重要功能和其它一些经过大量耗时耗力才能摸索出来的人机配合习惯从2011年3月惨遭Google抄袭
下载 (17.32 KB)
2011-4-11 15:52
D. 当你只记得单词的一部分时,那你就输入你能记得住的部分,Hi自动给你匹配单词
下载 (7.44 KB)
2011-4-11 15:52
E. 或者,单词中间一部分给忘记了,那你就直接输入“*”吧
下载 (7.27 KB)
2011-4-11 15:52
F.当你可能笔误时,不小心输错的单词,Hi根据你的设置选项,提供一些与你输入存在差异的正确单词
下载 (5.87 KB)
2011-4-11 15:52
G. 完美的词组提示功能,既方便又不影响其它现有的输入,
统计显示,人们在输入英文单词时,90%的情况首单词不是词组,所以Hi在你输入第一个词时绝不会自作聪明傻瓜地优先筛虚词组,否则你就没办法正常输入,当输入到第二词的第一个字母,Hi根据输入上下文,将可能匹配词组先置前,放在第二选项,如果你这不是你需要词组时,也可以直接输入下去,当你启用词组提示,输完第一个单词后,Hi才会为你例出相应匹配的词组,这时你可以直接选择,也可以直接输入其它词或者取消输入。
下载 (6.92 KB)
2011-4-11 15:52
下载 (6.66 KB)
2011-4-11 15:52
H. 跟据编码内的前面的两个字母Hi智能分析自动补全的大小写,
下载 (6.62 KB)
2011-4-11 15:52
下载 (6.53 KB)
2011-4-11 15:52
I. 更方便的词频功能,同时又不影响用户对其它词的选择,当你输完一词时,Hi会优先记住这个词,当能匹配到这个词时,Hi会将该词置前,当之前的词不是你想要输入的词时,Hi会根据需要,给之前输入的词降序,达到完美的输入
下载 (6.96 KB)
2011-4-11 15:52
J. 当输入新词时,Hi可以记住这个新词,以备下次输入时直接调用,你也可以直接将词组整体输入,当作新词被Hi记住,Hi的虚空格是tab键,当然也可以设成其它键
下载 (6.38 KB)
2011-4-11 15:52
下载 (6.47 KB)
2011-4-11 15:52
K. 鼠标旋停,即开即用的小键盘与特殊符号输入,
下载 (5.41 KB)
2011-4-11 15:52
下载 (7.85 KB)
2011-4-11 15:52
下载 (4.13 KB)
2011-4-11 15:52
下载 (6.41 KB)
2011-4-11 15:52
L. 例表和其它窗口均支持鼠标拖放,效果立现,告别繁琐的文字设置或者只能固定大小
下载 (7.08 KB)
2011-4-11 15:52
M. Hi实际是表音文字输入法,只要用户导入相应的字典,Hi可以也可以输入法文,葡萄牙文,西班牙文,德文,利大利文等多种文字
下载 (5.69 KB)
2011-4-11 15:52
N. 每种语言可以附加最多254部各行业字典
下载 (22.78 KB)
2011-4-11 15:52
O.全球首创,首次在输入法上实现采用代理键盘模拟原生键盘,彻底屏蔽因不同语言操作系统差异所导致的输入第二语言的差异,直观图形化的按键和输入习惯设置,同时可以设置多套按键可供同机上的不同用户选择,而不是只能提供一套方式
下载 (17.68 KB)
2011-4-11 15:52
下载 (3.81 KB)
2011-4-11 15:52
P.Hi将所有设置放权给用户,用户除了可以使用默认的设置外,还可以根据个人习惯设置更多的方式,Hi全以肯定来描述设置,理解起来永不拗口,还有更多功能有待你来发现吧
下载 (23.23 KB)
2011-4-11 15:52
Q.内在的性能,独有的各种先进算法,从用户打第一个字母开始,05年到现在已经过时的计算机,单核CPU2.0G,2G内存,差不多要筛选20多万单词,上百万次的排序运算,只耗时0.07秒,当打第二个字母时,几乎不再耗时间。
R.采用独特的线性内存解决方案,字典多大就加载多大,不再额外吃内存和耗资源,采用独有的输入法支持程序技术,将IME输入法与支持程序完美结合,虽然英文字典比中文字典远大得多,但是不管用户打开多少个Hi输入法实例就如同只打开一个Hi输入法实例,不像传统的IME输入法,开一个实例占用一次内存和资源,理论上,永不会因为资源被耗尽而当机。
参与人数 4e币 +10 收起 理由
yangjianfeng + 4 認眞參與
lion + 3 有見地
阅读悦享 + 2 还有这么牛的东西,!!
lisa217 + 1 谢谢分享!
发表于 2014-8-11 19:25:23 | 显示全部楼层
再顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-8-11 20:20:00 | 显示全部楼层
这个很实用,适合我等英文半桶水
对的  发表于 2014-8-12 09:48
发表于 2014-8-11 20:27:48 | 显示全部楼层
以前搜索过 收藏了这个网址
发表于 2014-8-11 20:59:03 | 显示全部楼层
下个试试,多谢月*光,和LZ。。。。。。。。。
发表于 2014-8-11 21:23:50 | 显示全部楼层
这个确实不错,对于英文水平一般的确实有很大的帮助作用
发表于 2014-8-11 21:27:29 | 显示全部楼层
这个楼主好像是个挺厉害的学生党。
发表于 2014-8-11 23:10:52 | 显示全部楼层
这个输入法确实很给力。
发表于 2014-8-12 09:13:31 | 显示全部楼层
非常好的一款软件
发表于 2014-8-12 10:18:30 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2014-8-11 19:25
功能介绍,有图有真相,坚持原创!
月光就是牛。。。。。。
发表于 2014-8-12 15:10:50 | 显示全部楼层
哈哈 不错的软件  收下了
发表于 2014-8-12 18:27:25 | 显示全部楼层
看上去不错,试一下看看
发表于 2014-8-14 08:33:51 | 显示全部楼层
非常好的一款软件
GMT+8, 2025-4-25 08:04
