查看: 769|回复: 11
关于google搜索中的同义词匹配的排名问题
发表于 2014-8-19 03:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道的,比如best跟top,solutions跟ideas,这些同义词google能够识别出来,现在我有一个问题是,google对这些同义词匹配给予的排名权重一样吗?
比如,假设有两个站是完全一模一样的,但一个站的首页标题是best juicers,另一个站是top juicers,那么在google中搜索“best juicers”,这两个站的排名会一样吗?
 楼主| 发表于 2014-8-19 03:14:30 | 显示全部楼层
在google上搜索前2页搜不到niche站,用bing搜索一下,吓尿了,前3个全部是emd的niche站,进去看,内容垃圾得不能在垃圾了,有一个站连一篇正常的文章都没有,这样bing都把它排上去了……
不得不说,google算法确实先进太多饿了
发表于 2014-8-19 09:00:36 | 显示全部楼层
你试一下就知道了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-8-19 09:13:53 | 显示全部楼层
好多站的情况是用best和reviews都能进前十
发表于 2014-8-19 09:56:33 | 显示全部楼层
实际的算法没有人真正清楚的,我觉得你说的这个不是大问题
 楼主| 发表于 2014-8-19 11:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
我搜索关键词时,发现排前面的都是同义词匹配的
发表于 2014-8-19 14:15:59 | 显示全部楼层
这东东,要试了才知道的
发表于 2014-8-19 14:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
必应迟早也会反垃圾的
发表于 2014-8-19 15:00:54 | 显示全部楼层
原则上,在忽略两个网站的站内外相关因素的情况下,title匹配搜索关键词的网站排名更高
发表于 2014-8-19 16:26:49 | 显示全部楼层
在权重一般的情况下,不会出现同义词相同排名的问题,权重很高的就可以,请详细阅读蜂鸟算法
发表于 2014-8-19 16:29:42 | 显示全部楼层
top和best是同义词???
你逗我呢。
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:27:39 | 显示全部楼层
感谢楼上两位大神回答
GMT+8, 2025-4-16 08:06
