链接轮(LinkWheel)是国外新提出的一种链接建设策略,或者叫链接建设模型。与传统链接相比,链接轮策略更注重链接的质量与群站的权重培养,更能发挥链接对提高网站排名的作用。
4 P! I8 u7 T/ u! H链接轮的基本模型$ Q& H3 Z/ ]- o8 g2 Y; y' J
, f% O9 S; \: N
$ R* \% f* O& x$ L+ X; `" \6 P
8 W$ s: w# w/ \$ S! V: b
2 ]' A: ^; P" x( n& P# `
- c; l9 Q$ {) n9 L& K; X
) F; z2 i* g6 H; t
SQUIDOO、WordPress、Blogger、Quizill、Weebly等为群建网站,然后站点进行一个单方向的链接形成一个环状,形象的称之为链接轮。传统的链接建设方式则少了黑色箭头示意的环状单向链接部分。将上面简单的链接轮模型进一步扩展,使用一些使用一些web2.0站点Digg、buzz、del.icio.us、twitter进行链接,继续加强Blogger权重培养。如下图所示:5 X' v, |; u7 e. r
& \& d! L" h1 j, [8 K/ }
- N1 p; P) v7 y3 l: u8 Y, T8 j i& y; `
继续在站外建设多个链接轮模型然后指回主站则形成下面的模型:' D- H; q1 Z+ `5 ^ @+ Q- O
$ C. Z h- e5 B4 x6 w5 u
- a0 e8 `. `$ @, }
, r9 E4 P; R; x
+ z) M0 E" A/ |+ c. g
! D* C8 W1 \. j0 ]0 Z7 \
7 |4 X: j" {3 t! ]: u
9 T# F' w# }; c7 }2 G# A链接轮的精髓在于:注重群炸权重培养,充分发挥外链的作用。1 J0 @- [/ s9 _
在链接轮的基础之上,有人想出了更为高级复杂链接轮模型 --- Link Wheel Village(权且称之为链接轮群落)。* K0 F# f$ i H' I, z
$ r! }- P2 U1 r5 x# }5 w* X2 K
高级链接轮 --- 链接轮群落(Link Wheel Village)模型
8 P) R0 I! r) I7 n( |3 T' w
$ H1 O6 p2 q6 \* X
% s- g, k( n( W8 k! a+ r5 D4 y1 J6 Y - y% W. N8 v! w1 Q4 u2 w
8 C: l. n y1 }" A( O
0 A7 M$ J8 d. W+ O
3 Y% D! a$ j, Q( p9 q: ^- X
链接轮群落感觉上更为立体,在站群的权重培养上更为注重。
& h2 Q8 |1 X: [% T
4 }# N, c+ W+ t9 V; c1 f
- Z* K: ~4 C0 _! s! \! Z& J高级链接轮模型说明:
/ Z1 e6 T6 V% ?6 f" K/ y
% t6 B# I( k8 A' ]* q: r" f3 \ 主站Yellow House
" c; \8 `$ _, F/ q& b/ g/ N" Y# a7 W2 W& F Q
【图:其中的一个链接轮群落】
9 [7 ^0 j% u) }' z; h( A
; b; E+ E# }4 B0 h" J: ~5 K1 R* D0 @5 Q, N: W. F: P
2 r' T2 D v4 R+ B% N5 o9 M 粉红金字塔:Red Pyramid7 v3 w2 I* U9 n5 t d6 m- `
5 _4 j x, d2 G5 u
A good choice here would be autoblogs with theme relevant content from different rss feeds or whatever you prefer.- o+ ]7 B5 R5 ] _2 l! b: k$ H
Get these 5 sites blasted by a huge amount of xrumer links. Theoretical, there is no link limit for them.
' M0 F& w& W5 g( T. _But you have to make sure, that each Red Pyramid has only 5 different outgoing links, pointing to the Blue Balls.
7 `1 s( i' F8 _3 o) U+ s7 e5 a& D
- O8 J+ R1 x& g/ a5 f) U, {
" z8 Q0 j5 N" q( f: Z, }4 S
& E4 d* c. m I x5 W2 t0 ] 篮色球:Blue Balls
" l; ~' U- @' p" x1 b2 D2 J+ wCreate some web 2.0 sites like microblogs with little content or whatever./ ]" \9 [. y+ q7 \* ]8 R5 m
一些web2.0站点,比如微博,可以没有什么实质内容。
$ N4 T W4 }; b
8 Y2 Y, w) y! o2 V3 R, `; g0 W& Y5 o, O6 e e
2 q3 v% w( T) K7 m% ^! z/ l! D; P4 P* E4 B2 l
绿色金字塔:Green Pyramid
P' `' }# G3 Q) ?" cHere should be some unique content with keyword relevance. Web 2.0 properties with at least 2-3 articles are highly recommended.
( E) U; ~$ h) L7 R
# T1 p, a0 n4 Y3 e4 H' j O% X& c
2 a/ s. y3 C5 o7 y$ h
链接说明:; f0 I) y: C: p5 S2 U" {
A:2、3、4、5、6的5个蓝色球之间使用一个单向的链接轮链接方式进行链接,然后分别指向绿色金字塔。粉红金字塔1分别链接向5个篮色球。3 T0 H, D/ c' [1 K8 I. Z
B:绿色金字塔之间进行一次链接轮链接,并分别指向主站****小屋。- K- \. Y3 _+ _ C% A
# i; v! D a9 u2 E/ {4 v& Y
6 k U/ B) i3 Y8 S8 z6 m& C, I, v# n. d
说明:
6 _& F* x4 R- e( C高级链接轮的链接策略引自《The Link Wheel Village --- Superior Link Wheel Concept Building Guide》一文。本文只引用了其中的链接模型部分,该链接建设方案中使用到了外链工具---xrumer(还有一些更为具体要求,比如,主站(yellow house)的基本要求:; [& ]8 s/ I4 J6 Q( O9 ?9 S
1、友好的SEO Title tags;, p/ D) ~' h; g' l* D
2、独特的、能够被蜘蛛索引的内容;& o4 P/ G! u( G; W9 _, f( L( ^
3、使用<h1>、<h2>等权重标签;* ]7 q* t, ^- O$ o+ j
4、meta keywords 具备关键词标签;
4 ?8 O" G$ c" s+ ^* }: V8 I5、meta description 具备描述标签;
* g2 \9 y0 }4 [- Q! v6、valid code 规范的网站代码;. a& @; h( h* Y, A6 t M
主站达到这些要求以后就什么也不用做,专心做好外部的链接轮群落的建设坐等排名上升。更为具体的说明还是请各位参阅原文文档。
0 b$ |# |1 z. L3 }0 ?对于想要进行实操的站长,可以参考第二部份《高级链轮解析》,该文里将策略实施中需要用到的网站全部本土化,很适合国内站长。0 e( m' n" m. q) b5 m( Y/ W8 w
