查看: 1610|回复: 9
linux vps 安装WP,参照无敌小子的,有2 个问题
发表于 2014-8-29 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照@无敌小子  的http://www.eefaq.com/thread-102698-1-1.html做的,但出现问题:
1、"你只需要访问你的wordpress,设置站点名称和admin密码!"是直接访问域名还是访问 域名/wp-admin/install.php?打开都显示404 Not Found,怎么解决?
2、SSH端口改成2345好象不行,登录不了了,怎么解决?应该改成多少是正确的呢?
本人菜鸟,见笑见笑,盼解答,谢谢!
发表于 2014-8-30 11:19:04 | 显示全部楼层
LINUX不同与Windows,如果是新手,最好手动尝试安装一遍LNMP这些软件,再开始用脚本,这样有什么问题自己也明白可能在那几个方面出错。比如这个SSH端口,应该是用dropbear替代了ssh,连不上有可能涉及到iptables等各种不同情况,没有唯一答案。wordpress也一样,可能涉及到路径、权限、nginx配置等多方面。
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:57:45 | 显示全部楼层
是要恢复到初始状态吗?怎么恢复?是重装系统吗?
发表于 2014-8-31 10:43:04 | 显示全部楼层
你要急着做站就想办法联系发这篇文章的人解决你的问题,他这个脚本不是lnmp那种很流行的,熟悉的人少。要是想练手,还是在本地用虚拟机练习,免得延迟浪费时间。
发表于 2014-9-1 17:59:51 | 显示全部楼层
无敌小子的方法建一个WP只要10~20分钟左右,完全照做,不需要什么知识,才是新手首选
用lnmp,时间长不说,要解决的问题还挺多,我同样的主机,同样的方法安装lnmp, 装十几个主机+wp都会遇到不同的问题,但lnmp功能强,我现在都是用lnmp
建议仔细看一次无敌小子的教程,估计是操作时漏了某些细节
发表于 2014-9-1 18:22:48 | 显示全部楼层
权限问题 运行 chmod -R 777 /var/www/www.域名.com
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:20:47 | 显示全部楼层
chmod: cannot access `/var/www/www.xxxxx.com': No such file or directory
怎么解决?
参照上面无敌小子在自己贴内的回复,已解决  发表于 2014-9-3 10:44
ssh登陆到服务器后,按照下面的命令依次操作 :~# cd /var :/var# mkdir www 直接复制运行上面的命令即可 然后再运行一次一键安装和设置一个wordpress # bash setup-debian.sh wordpress cnwebmasters.com   发表于 2014-9-3 10:42
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:50:15 | 显示全部楼层
安装好WP和部分插件后,打开网站显示“Below are sponsored listings for goods and services related to”,怎么解决?注:用了CloudFlare
补充内容 (2014-9-5 21:25):
WP后台也无法登录
发表于 2014-9-5 17:57:44 | 显示全部楼层
无敌小子的脚本过时了。看我发的脚本
发表于 2014-9-6 08:50:01 | 显示全部楼层
用lnmp,时间长不说 ...
感谢你的解答!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-17 21:59
