查看: 1564|回复: 16
淘宝可以拒绝发货吗?
发表于 2014-8-31 19:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
买家直接一上来就说不能用就要退货,尽早发货。
我没回复他自己就付款了。
这绝对是要退款的节奏啊。可以拒绝发货吗?如何拒绝啊?
发表于 2014-8-31 19:26:05 | 显示全部楼层
你不发货,他可以48小时申请自动退款,这样就可以了
这种刁难的人直接黑名单即可
发表于 2014-8-31 19:28:05 | 显示全部楼层
恩,一直不发货,他连投诉的机会都没有,因为没成交
 楼主| 发表于 2014-8-31 19:36:41 | 显示全部楼层
可是 如果他申请了退款以后 就能投诉我不发货了对不对
然后这种情况会赔偿5%加扣三分的吧?
投诉没事的,因为你没发货  发表于 2014-8-31 20:31
发表于 2014-8-31 19:49:59 | 显示全部楼层
然后这种情况会赔偿5%加扣三分的吧?
可以先在旺旺里安抚买家,表示下歉意之类的,找些理由如暂时缺货等。。,然后把旺旺的《聊天记录》保存号,留着万一他投诉之类的给客服看,让客服看到:卖家一直积极处理订单,只是买家无理取闹。客服也是明事理的。
而且投诉,前前后后至少要3天以上时间才能要求客服介入,之间可以不断提交对卖家有力的证据,在说这买家本来也没买成,感觉应该不会那么无聊和你耗时间。也不一定会投诉的.
羊羊waste + 2 谢谢分享!
发表于 2014-8-31 20:16:13 | 显示全部楼层
为什么肯定他要退货啊!不能用当然要退货啊,你这么对你的东西这么没信心啊,这种人我这么觉得这个人很好说话,当然你的东西要对他有用。你可以问他用在哪里的,是不是合你的产品
再好的产品都可以退货的,退货的理由不一定是质量问题  发表于 2014-8-31 20:33
这个你就不懂了,这种人退货几率很大的,最好不要卖,否则只是耽误时间  发表于 2014-8-31 20:32
发表于 2014-8-31 20:51:27 | 显示全部楼层
林子大了,啥鸟都有,做过的应该懂的
发表于 2014-8-31 21:11:54 | 显示全部楼层
说实话,以前碰到过,没发货,但是好像过了一两个月,他都没退款,然后后台也一直显示有一个未发货订单,所以就悄悄发货了
羊羊waste + 2 从你那咨询了很多~~很感激~~
发表于 2014-8-31 21:34:35 | 显示全部楼层
直接跟客户说没货了,可以给你退款呢。要是客户没申请退款,亲要么打个电话或者发个短信说下,一般都会有人回复的。
以前不觉得,自从做淘宝后,才知道林子大了,什么鸟都有,奇葩客户太多了。
发表于 2014-8-31 23:23:54 | 显示全部楼层
淘宝我都不敢做了,删除太厉害
发表于 2014-8-31 23:27:35 | 显示全部楼层
这种刁难的人直接黑名单即可
天猫不可以,拒绝发货会扣分,c店可以拒绝发货,买家投诉的话有可能扣除商品价格的百分之2作为买家的补偿,不扣分
羊羊waste + 2 有見地
发表于 2014-9-1 07:56:49 | 显示全部楼层
superboy 发表于 2014-8-31 21:34
直接跟客户说没货了,可以给你退款呢。要是客户没申请退款,亲要么打个电话或者发个短信说下,一般都会有人 ...
无赖也很多的  就想七天无条件退货的  .那好用起天退货  !!1
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:35:28 | 显示全部楼层
wolfstyle 发表于 2014-8-31 23:27
天猫不可以,拒绝发货会扣分,c店可以拒绝发货,买家投诉的话有可能扣除商品价格的百分之2作为买家的补偿 ...
补偿倒还好。。我就怕扣分。。再扣分我的店就会进节点冻结了。。
这个回复太有用了。。分加完了 。。明天补上~~
发表于 2014-9-1 20:56:36 | 显示全部楼层
有人专干退货的,月入几W。。。。。。。
发表于 2014-9-1 23:39:40 | 显示全部楼层
这个回复太有用了。。分加完了 。。明天 ...
没事的。我的是以前遇到过,但是现在的规则是否变化你最好问问淘宝小二
发表于 2014-9-2 06:28:37 | 显示全部楼层
72小时不发货买家投诉会罚款的
发表于 2014-9-4 09:03:51 | 显示全部楼层
好恐怖啊。。。。现在这种人太多了--! 让新手怎么活
GMT+8, 2025-4-13 01:22
