查看: 666|回复: 7
求助,这段在正文显示得用什么代码?
发表于 2014-9-5 19:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<script type="text/javascript">
//一个小时,按秒计算,可以自己调整时间
var maxtime = 04*30
function CountDown()
    if(maxtime>=0)
        minutes = Math.floor(maxtime/60);
        seconds = Math.floor(maxtime%60);
        msg = "距离结束还有 "+minutes+" 分 "+seconds+" 秒";
        document.all["timer"].innerHTML=msg;
        --maxtime;
    else
        clearInterval(timer);
        alert("时间到,结束!");
timer = setInterval("CountDown()",1000);
</script>
发表于 2014-9-5 20:05:18 | 显示全部楼层
试试这样
[mw_shl_code=html,true]<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    你的代码放这里替换这掉一行汉字
</head>
<body>
    <div id="timer"></div>
</body>
</html>[/mw_shl_code]
参与人数 1e币 +4 收起 理由
chenmeiyuan8 + 4 乐于助人,不过放在尾部是不是更好呢.
 楼主| 发表于 2014-9-5 20:09:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-5 21:46:01 | 显示全部楼层
如果需要调整这段代码里面的字体大小和颜色需要怎么设置?
发表于 2014-9-5 22:50:40 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=css,true]
<style>
#timer {
    color: #ff0000;
    font-size: 14px;
</style>
[/mw_shl_code]
用css,最好还是自学一下html和css,不算难。
xusen + 1 非常感谢
 楼主| 发表于 2014-9-6 08:22:39 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!真的。
发表于 2014-9-6 10:39:17 | 显示全部楼层
你这个 是 倒计时的 代码把?
 楼主| 发表于 2014-9-6 11:28:43 | 显示全部楼层
熟能生巧哇 发表于 2014-9-6 10:39
你这个 是 倒计时的 代码把?
嗯是的,就是倒计时代码
GMT+8, 2025-3-14 14:35
