查看: 2045|回复: 37
累了 感觉不再爱了
发表于 2014-9-6 16:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了4次域名了
其中1次 将所有内容 用英-》德-》英 伪原创  结果:全部删除索引
另一次 将内容段落打碎 随机组合   结果:全部删除索引
另外2次 纯采集 不伪原创  结果:全部降权 一次搜任何关键词都搜不到  另一次搜任何关键词 都是最后一个
流量过山车一样
心累了
域名费都亏光了
PM 我 给你个组合可以再试一试  发表于 2014-9-7 11:26
参与人数 2e币 +3 收起 理由
xx19941215 + 1
若鱼 + 2 哈哈,这样的尝试你还真能折腾.
发表于 2014-9-6 16:57:17 | 显示全部楼层
可以说下用哪个翻译的吗?有多少文章?
发表于 2014-9-6 17:03:30 | 显示全部楼层
那就不要伪的啊。 自己写文章或者找枪手。
发表于 2014-9-6 17:08:04 | 显示全部楼层
lz是不是一下子上得内容太多了?
这个流量统计图表是哪家的?
发表于 2014-9-6 17:26:29 | 显示全部楼层
请教下楼主 这样的域名对于谷歌来说是不是就废掉了?
发表于 2014-9-6 17:28:31 | 显示全部楼层
楼主好有趣去
发表于 2014-9-6 17:34:24 | 显示全部楼层
流量还可以啊,域名费肯定能赚回来
发表于 2014-9-6 17:45:17 | 显示全部楼层
建议直接用中文翻译成英文,不要英->德->英,因为前后都是英文,很大程度会被判抄袭
发表于 2014-9-6 17:53:30 | 显示全部楼层
楼主说下自己的操作方式啊:一次性发布还是持续增加? 总量有多少?热门关键词还是一般的?
发表于 2014-9-6 17:55:53 | 显示全部楼层
域名是小事,主要是时间,我看你这个跨度一个月快了啊。
批量上试试,说不定总有个中的呀
还有一个,有没有搞搞同义词替换,然后句式变换。可读性低一点,但是唯一值高一点。
ip,域名全新,不用谷歌的任何统计,任何jquery,任何font字体,任何api。还有不要用chrome浏览器,firefox安全设置里面去掉阻止攻击站点,不要用谷歌的dns
如果搞很多数据呢?上次有人讨论说成功的。
以上是我头脑风暴瞎想的,一直想搞,就是怕楼主的遭遇才没搞
qqqwwqqq + 1 到dns那块了,确实想象力丰富
发表于 2014-9-6 18:43:12 | 显示全部楼层
丫的 一天IP3000左右  采集站不发外链纯采集要多久才能搞到这么多的IP?
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:07:17 | 显示全部楼层
是啊 就是费了好多时间却一无所获
基本上 都不用GOOGLE的产品的
避免关联
我现在考虑的是把网站模版换换
其他也想不出更换的办法了
xx19941215 + 1
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:08:16 | 显示全部楼层
就一天而已 挂广告顶多个域名钱
何况我又不挂广告
xx19941215 + 1 今天送完
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:08:53 | 显示全部楼层
一次性发布
哈哈
早K晚K的事  还不如一次性上
发表于 2014-9-6 19:10:33 | 显示全部楼层
楼主有我在,我是一无所获专业户了,死了还搞,搞了还死。
想问一下,楼主咋不搞搞他们的大数据镜像站呢?从他们的话语貌似有机会呀。
发表于 2014-9-6 19:47:19 | 显示全部楼层
建议找个站提交到管理员工具,看看被K的原因
如果是人工可以301,算法就换内容吧
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:42:49 | 显示全部楼层
废掉了
掉进黑名单了
都不收录了
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:47:16 | 显示全部楼层
想问一下,楼主咋不搞搞他们的大数据镜像站 ...
那个没多大兴趣
严重违规 因为不能挂ADSENSE
其他广告单价又低 而且流量宽泛 没定向
理论上 一般采集不会被K
因为互联网必须有复制的内容
假设你写了一篇很不错的文章,而GOOGLE不允许有复制的内容的话
哪天你网站挂了,那这篇文章网民就再也无法看到了
所以只要采集得当 应该有存活机会
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:48:51 | 显示全部楼层
如果是人工可以301,算法就换内容吧
都有管理员工具的
没提示的
里面显示还索引很多的
应该被GOOGLE发现采集严重
然后加了个过滤器 把站内容过滤不显示或严重降权 相当于进黑名单
发表于 2014-9-6 20:49:30 | 显示全部楼层
放弃SEO吧 你追求的是短期 而搜索引擎追求的长期的高价值内容 试试别的推广方式
SEO是系统的很多因素 只有都做好了才稳定 但有一点做的极差的话 短板效应很明显
GMT+8, 2025-4-16 05:52
