查看: 3612|回复: 24
很奇怪的VPS问题
发表于 2014-9-20 14:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ramnode VPS ,传WP程序没问题,可是为什么传AKCMS就出问题了。很奇怪,有跟我一样碰到同样问题的吗?我右键属性是有可写入权限的。
谢谢了。。
发表于 2014-9-20 14:32:31 | 显示全部楼层
0777不行就0755
发表于 2014-9-20 14:43:20 | 显示全部楼层
在VPS上用chmod命令授权。。。FTP上有时候做的授权无效
发表于 2014-9-20 14:43:27 | 显示全部楼层
还有这样的问题吗?
我是没有遇到过!!!
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:23:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:27:26 | 显示全部楼层
嗯,我用的XSHELL。。具体什么命令呢?我有试过CHMOD命令,可是不行。具体目录是
/home/wwwroot/www.xxx.com/firstweb
然后firstweb 下面就是网站文件。
谢谢指教。
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:28:36 | 显示全部楼层
妙儿 发表于 2014-9-20 14:43
还有这样的问题吗?
我是没有遇到过!!!
你也是用AKCMS这个ma? 不知道是不是这个CMS的问题不。
发表于 2014-9-20 15:28:48 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=applescript,true]chown -R root.root /var/www/html
umask 000;
sudo chmod -R 777 /var/www/html[/mw_shl_code]
嗯,谢谢,我试下  发表于 2014-9-20 15:34
心晴 + 1 谢谢分享!
发表于 2014-9-20 15:30:36 | 显示全部楼层
图形化,你可以安装webmin+jdk,进入文件管理器,各种工具都有了
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:35:42 | 显示全部楼层
恩,谢谢,回头我研究下。。
发表于 2014-9-20 16:03:08 | 显示全部楼层
/home/wwwroot/www.xxx ...
先检查一下这个目录所有者是什么用户。。。
你用别人做的一键包安装的系统,一般的情况下,nginx会建立一个www用户的,这个目录所有者就是www
如果这个目录是所有者是root的话,你web操作,一般是用www用户去执行的,肯定就会提示权限不够。
先执行
chown -R www:www /home/wwwroot/www.xxx.com/firstweb
然后给这个目录加权限, 命令如下:
chmod -R 777 /home/wwwroot/www.xxx.com/firstweb
(注:小黑写的命令是把这个目录所有者设置为root,出于安全性考虑,不建议这么做。其实也不用给777的权限的,但鉴于你用的这个CMS不了解,就直接给777权限好了,你也可以先试试755)
 楼主| 发表于 2014-9-20 16:10:06 | 显示全部楼层
umask 000;
sudo chmod -R 777 /var/www ...
真的太谢谢你了,小黑同学。。可以了。。
 楼主| 发表于 2014-9-20 16:12:53 | 显示全部楼层
你用别人做的一键包安装的系统,一般的情况下,nginx会建立一 ...
en ,谢谢了,可以了。我现在也不懂什么安全不安全,先能用再说了。谢谢你的耐心讲解。你回答问题很用心,在任何一个贴子里都可以看到。
发表于 2014-9-20 22:19:16 | 显示全部楼层
心晴 发表于 2014-9-20 16:10
真的太谢谢你了,小黑同学。。可以了。。
相当不建议按照非常小黑的做法来做
参与人数 2e币 +2 收起 理由
aming + 1 是的
zhuomuniao + 1 送花花~~~
 楼主| 发表于 2014-9-20 23:09:12 | 显示全部楼层
进藤 发表于 2014-9-20 22:19
相当不建议按照非常小黑的做法来做
嗯,那怎么做呢?
发表于 2014-9-21 02:28:59 | 显示全部楼层
心晴 发表于 2014-9-20 23:09
嗯,那怎么做呢?
鱼版已经给你很好的解决方法了
发表于 2014-9-21 12:20:07 | 显示全部楼层
问题原因: http://www.eefaq.com/thread-117437-1-1.html
解决参考这里11楼
还有,你的WP程序一样有问题,只是你还没发现罢了,你试着后台安装主题或插件就知道了
 楼主| 发表于 2014-9-21 14:37:54 | 显示全部楼层
解决参考这里11楼
谢谢,不过我用FTP连不上,用SFTP就连的上。不知道是哪里出了问题。
发表于 2014-9-21 17:37:01 | 显示全部楼层
你装了FTP的软件了吗?你开通了FTP了吗? 或者你设置了FTP用户名和密码了吗?
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:05:25 | 显示全部楼层
FlashFXP  装了这个, FTP用户名是ROOT。用WinSCP的SFTP就可以连上,搞不懂了
GMT+8, 2025-4-17 21:57
