查看: 813|回复: 4
转:查看网站nofollow的超强武器,外链友链建设必备
发表于 2014-9-21 19:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址http://www.seowhy.com/bbs/thread-758608-1-1.html7 |: o0 V2 ]/ r+ m6 d
搜索引擎市场竞争角力无处不在,从自然搜索结果到PPC搜索引擎广告,到SEM搜索引擎营销。彰显的是搜索引擎的魔力,搜索引擎市场的一步步扩大,无不是建立在急剧的网络购物群之上。对搜索引擎来说,谁能赢得普通用户的亲赖,谁的未来就能多姿多彩。搜索引擎获得基础人们使用的最大动机在于其免费、易用性、查找内容相关性。而搜索引擎排名算法是查找内容相关性、权威性的借鉴或可以说是评估准则。在全球搜索引擎市场中,google以其高于50%的占有率独领**,作为镇企法宝的Pagerank算法一直是google的算法核心,能够在数以亿计的网页中挑拣出和用户查找信息最相关的内容,Google依靠其一步步获得搜索引擎市场的霸主地位。; R& ~+ B$ H. \- s6 R+ N
2 x6 w; Y  ~; i8 i/ z
正因为pagerank的重要性,在有高质量pagerank链入的网站中,在其他实力均等的情形下,经常能获得较好的关键词排名。于是,它在站长们的心中,犹如神灵。但它有一人敌人——nofollow标签,此标签用以向搜索引擎指明其包含的链接不具备指导意义,不要去传递权重值—pr。Nofollow标签只有在网页码代码中才能看到,而且对于页面有多个nofollow标签的网站来说,一个个查找显然费时费力。今天,在此向大家推荐一个检查网页nofolow标签的插件:seo for firefox。这是火狐插件,只能在firefox上才能运行,要安装此插件,首先确定已经安装了firefox浏览器。火狐最新版本是:firefox 7.0.1 下载地址是:http://firefox.com.cn/
0 [' f1 q1 _# ?) Q- j, A+ m: C. RFirefox安装好之后,就可以安装 seo for firefox了,进入官方软件官方网站:http://tools.seobook.com/
! t( j# ]  r9 Z0 F' w8 l" ~7 b2 b" G# R6 n
6 b- Y8 f" t1 H" f! K* w# {: @! `1 w
7 [8 l3 Q& _# Z: p* r
! P& y. a" z+ Y4 B4 z  S+ S  u
' j9 U4 g! `3 L# O- u选择第三项:seo for firefox ,% |% F7 l2 H3 E! g: ^9 V) w
' u3 A/ t0 C) x' @2 x+ L
系统会提示:是否有一个seobook的帐号  }# T( B8 \3 @5 V& g5 _1 Q  E
. p0 ]6 d- P% ?4 C4 C
* G* I: u, D3 {4 h) n. B/ {
- M$ l# W8 [" n$ C) |$ E9 a
如果没有则点击:step up you free seo book account进行申请,即可正常下载,是免费的。这个不难吧,人家都把工具免费给大伙用了,留个联系方式不为过的吧。火狐插件的安装过程非常简单, & h/ i5 D( g- ]! v; a3 m% @7 b
0 f7 m5 Y# W/ v' L2 C' z) D/ \, |1 O9 m. U: o% s4 _% y9 j
+ C' t9 n# G7 H2 L% r0 C* r; k
! B$ U" O+ w* S, s& {+ Y: p, |5 A
点击下载按钮,浏览器会提示是否允许安装软件的请求,点击允许即可实现安装,安装完后按照提示重启浏览器。这样seo for firefox插件就装好了。
' @" F! W0 L! p8 I$ p( b! D+ Y9 ?- i: h: u- J* Y+ \
点击浏览器上的
[工具]选中SEO FOR FIREFOX 再选择下一级菜单[options]即可进入这款插件的设置选项。功能块如下:
5 \  A5 f$ o. i" f: v4 M& Y
& Y* G7 a$ o5 C
9 z! y7 l3 F" z  ?% @
  r$ T' t3 z. k: ^6 K5 z3 p9 v# [4 e( G' s+ F" J
, [5 M& e5 l* Q1 B+ [8 y# I+ n- ~Enable/Disable SEO for firefox :开启/禁止 seo SEO firefox使用。要用软件的功能就钩选上。: H: H, D0 E* a* R% Q  l% _3 N
# N  W. [4 h. \, a0 j+ P- o. A
Enable/Disable Highlighting:开启高亮显示加了nofollow标签的链接。后面有颜色框可以选择。建议选取一种比较艳的颜色,以便于以后在工作中快速辨别哪个加了nofollow标签。我用的是深红色,因为这种颜色在网页中用得极少,足够醒目。下面的这个图
+ O+ v" V5 |! k. A0 Z# z: x6 @
! d! d9 L! K1 i9 |
# H1 d9 R: V; w! ?, o9 ^. D% N
/ b2 S/ w  ^- W6 [8 E: F是查询PR值的深度,有了这个插件,不管是内页还是首页,其PR值都能查询。这个功能在所有我所知的国内软件中是没有的,内页PR值查询能帮助我们查看站点的优化水平,PR流向是否合理,还有在友情链接交换时都有着重要的意义。
3 @1 j! c1 V& O$ Q: [) O+ h5 ^0 Q
8 {- [# ^% p6 H5 N3 z7 Q" O$ o
$ H! l( r' x- ^1 q# f
这是对网页内部链接和外部导入链接的检查,用不同的颜色加以区分,还可以查看图片的alt属性值。设置完成后,按[确定]保存。0 A( z3 M$ [% |/ N
现在去检验一下吧: 我设置的nofollow标签颜色为:深红色。7 v' K6 V7 u8 Q& `: m! U. ]" z
下面的截图来自:阿里巴巴国际站首页:
9 k4 a0 N! `& _8 v5 i! K) C* q2 q1 ], D  L& k; l2 p
/ \4 p+ b, H6 C+ D" G6 z$ a
, }. K( o( T, \( S一片火红呀,大家可以打开查看这个网页的源代码。看看seo for firefox是否有遗漏的?' ?( x7 k& X2 l- g/ b
希望大家能用好这款火狐插件,在自己的工作中更进一步。' u: A1 v- F" g
" e! u4 g6 ~! f; `5 z, O
发表于 2014-9-21 20:03:29 | 显示全部楼层
8 M/ y6 b1 Y+ E3 x; c
- W( c5 w7 b" ^, t- @! Y5 U; \1 X; N9 j1 b  I
这个工具经常用,firefox的各种插件好用
9 F: ?6 M5 _  s% E7 O$ [, a
# }" A: G3 d6 k6 G% q6 Y
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:49:07 | 显示全部楼层
firefox扩展性能非常好,哈哈
+ }& c: ?' t6 t% H
发表于 2014-10-1 04:50:40 | 显示全部楼层
好~立刻安装 Firefox 看看
1 [0 E5 ]4 l; t: S' j; B; u
 楼主| 发表于 2014-10-1 08:03:26 | 显示全部楼层
各位国庆快乐。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。% o$ X' P% X4 I- n
GMT+8, 2025-4-18 12:07
