查看: 903|回复: 0
关于链接建设的一些疑问及解答
发表于 2014-9-25 09:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对站群,想做站群,因为准备长期做网络营销,及从链接的安全性出发,站群无疑是最好的选择(至少我还没有发现有比这更好的链接方法),
我有以下几个疑问:
1.有了站群,还要不要做博客评论链接。因为有个链接多样性的要求,所以想到这个问题。如果还需要的话,如何找到高质量的网页发表评论。还有这个网页是否要与
你的niche相关,比如你的网站是手表,那么这个博客的网页也要是手表。
  有了站群,需要其他外链不,如果有条件当然需要,外链需要多样化,况且你的站群权重低,外部的很多高权重站可以补充
2.站群是否要与你的niche相关,即你的网站内容是手表,那么博客也要是手表的主题,如果这样,我的几十个用于外链的博客都是手表了。我心里不希望是这种情况
,我希望我的博客可以不与niche相关,比如可以是关于建筑的,及大气环流等。这样好不好呢。
  站群最好niche相关,无相关也可以
3.我的一个网站近二年了,我没有加链接,就是因为怕不好的链接一旦加上,想删可就麻烦了。如果我建了站群,间隔多长时间加一个链接呢?我想建10个或50个博客
,如果一个月都加上,那么链接太不自然了吧?反之如果一个月加一个,那么需要1年或五年。
  间隔多少时间加链接,你去ahrefs看外链增长速度,根据你的能力来定制,实际上没有标准答案
4.站群的博客域名注册时间,多长时间注册一个博客域名呢?有要求么。我知道加链接需要自然增加,那么这些博客域名的注册是不是也需要这样呢?尽一步的问题,
大家都是用自己新注册的域名来建站群吗?(包括购买带RP值的掉下来的域名,但那也相当于新注册的域名,我的想法对吧?).
是否需要购买别人的域名以保持域名有较长的注册时间?我真心不想这么做,那样的话,费用太高了。
其实我己研究过一个站群,它有几百个博客,RP大部分是3,都是今年3月份注册的。
  站群域名注册时间,尽量提前注册,而不是等需要外链才注册,域名年龄越老越好
5.博客与主站的链接方式:有两种链接,一是在页面内带锚文本的文字链接。二是在博客的友情链接的位上加上。那个好?那个不好?上面我说的研究过的那个博客群
,它的每个博客只有一篇文章,链接都是加在页面内,而没有友情链接,为什么?
  友情链接是双向的,而你主站需要单向的外链,站群外链最好做单向外链给主站,所以站内链接最好,锚文本参照外链篇1,即多样化,关键字密度低。
题外话,关于我研究过的那个博客群(站群),它的关键词稳居排名前端,但是关建词的搜索量并不大。我感到他的投入不合算,真的不明白他为什么这么做。
6.我想用一个博客群支持我的几个主站,可以吧?可以支持多少个主站呢?我想要一个明确的数字,要一个安全的数字,因为越多的主站,相当于投入的钱就越少。
  博客群支持多少主站,没有定论,没有人可以给你答案
7.这点在第2条己部分提过,我的设想是我的博客群是一些低竞争的niche,可以与主站不相关,它可以提供链接给主站,这是它的主要作用,但也许本身它也会有收益
。是否可行?
  外链博客群本身的确可以有收益
来自: TGL
GMT+8, 2025-4-5 00:11
